Ну что тут можно посоветовать?!?!?! Такой вопрос как то прям в тупик загоняет. все пары не выходят через клапан вот они стравливаются через крышку. ничего не делай, езди спокойно.
остаточное давление в бензобаке?
07.05.13
07.05.13
to loma: Miha68 совершенно прав.
Клапан в пробке для сброса аварийного давления. При открытии бензобака, особенно летом, пары выходят наружу. Держите бак полным постоянно - паров будет значительно меньше.
07.05.13
08.05.13 vitalliy: Летом полный бак нельзя держать ни в коем случае! В сильную жару бывает и рвет баки
Не соглашусь с Вами. Живу в Центральной Азии, где летом в тени бывает +50. Не видел ни разу ни одного разорванного бака.
Напротив же, если в баке мало бензина, то паров будет гораздо больше, и соответственно давление в таком баке гораздо выше.
08.05.13
to Messir: В позапрошлом году московское ГБДД предупреждало не заливать с вечера полные баки. Было несколько случаев с разорванными баками. Тут дело не в жаре, а в сильном перепаде температур. Залитое топливо может иметь температуру около +5, т.к. емкости находятся под землей, а дневная температура воздуха поднималась за +30. Если при таких условиях залить под самую пробку, то топливу расширяться некуда. Нужно оставлять хотя бы 3-5л. пространства в баке.
08.05.13 система улавливания паров бензина
08.05.13
08.05.13 vitalliy: АвтодеД, тут не при чем
Ещё как причём. Подпись под рисунком ещё раз прочти пож-та.
Именно от системы улавливания паров бензина, а именно от её клапана, зависит каким быть давлению или разрежению в баке.
На ходу же выход из строя абсорбера
А чему там из строя выходить? Просто банка с активированным углём и две поролоновые шайбы.
08.05.13
08.05.13 to vitalliy: Ключевая деталь не банка и шайбы, а в данном случае клапан.
Вот уже теплее. Ото ж и я тебе про систему, а ты мне опять про банку.
Адсорбер это просто банка и не более того.
И клапану ( на схеме клапан подачи) пофигу работает двигатель или нет.
И на то сколько в баке бензина ему тоже наплевать. Пограничные величины давления или разрежения зависят только от характеристик этого клапана.
А вот величины в промежутке, зависят уже и от температуры и от того работает двиг. или нет и т. д.
08.05.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
loma
С нами с 07.01.13
Всего сообщений: 4
Приветствую всех.Посоветуйте что нибудь.Суть вопроса вот в чём-при открытии пробки бака стравливается толи воздух , толи пары бензина.Сама пробка с каким то механизмом или клапаном.В чём может быть дело?
