А после стоянки под машиной маслянных капель или лужици нет ? Если нет - значит сгорает. В рабочем двигателе расход масла - МАКСИМУМ 500гр на 1000 км. Больший расход говорит о том, что двигатель просится на ремонт.
Ест масло
21.10.10
21.10.10 спасибо за ответ..лужиц нет.подтёков нет.а с чем может быть связано что двигатель просится на ремонт?
to vlad m:
21.10.10 Замена маслосъёмных колпачков или колец.
21.10.10
to vlad_m: Инфа из мурзилки:
Говоря о расходе масла в двигателе внутреннего сгорания, имеется в виду только то количество масла, которое расходуется вследствие процесса сгорания (расход на угар). Ни в коем случае не следует путать расход масла с потерей масла, происходящей из-за негерметичности поддона картера, крышки головки цилиндров и т. д. Нормальный расход масла возникает вследствие сгорания небольшого количества в цилиндрах, а также из-за отвода остатков сгорания и частиц продуктов износа.Масло изнашивается под действием высоких температур и высокого давления, возникающего в цилиндрах двигателя. На расход масла также оказывают большое влияние внешние по отношению к двигателю факторы, такие как манера вождения, а также точность изготовления деталей двигателя.
Максимально допустимый в эксплуатации расход масла может составлять 1.0 л на 1000 км пробега.
По достижении отметки минимума масло должно обязательно доливаться (количество доливаемого масла не должно превышать 1 л).
21.10.10
21.10.10 пробег 91,500 км
to Nissanovod:
21.10.10 спасибо за советы.
to RomAlm:
21.10.10 lelya792007:
спасибо за советы всем.не можем понять у нас 15 с таким же объемом двигателя,масло вообще не ест..а тут как не поедешь так масло нет(( недавно преобрели и не можем разобраться .
to RomAlm:
22.10.10
to lelya792007:
91000км для японского мотора юный возраст. кольца еще как новые будут, а вот колпачки, если машину раза 2 перегрели до кипения, могут и завять. Если такого не было, ищем где оно собирается. другого объяснения не вижу. двигатель снаружи сухой? район ремней или стыка с коробкой? рециркуляцию еще бы посмотреть. если все же масло попадает в цилиндры через маслосъемные колпачки , на свечах видно будет- резьба в масле.
22.10.10
to RomAlm:
Мурзилку в попу! Это универсальная информация. А тут конкретная ситуация и конкретный мотор!
Мой опыт позволяет мне заявлять, что если на этом моторе расход более 500гр - он просится на ремонт.
to lelya792007: Попробуйте сделать раскоксовку для начала... Возможно кольца залегли. Если не поможет - замена маслосъемных колпачков. Если и это не поможет - капиталка двигателя. Лучше будет, если вы покажете матор специалистам.
22.10.10 смотрели всё,вроде ни где ни капает,всё сухо.но посмотрим ещё раз получше.Большое спасибо всем за помощь и подсказки.
13.11.10 надо провериться у специалистов
14.11.10 Ездим и заметили что масло кушает много в том случае ))если разгон машины больше 140..тогда ест много.
16.02.11
16.02.11
to letchik: Про машину поподробней опишите, это больная мозоль многих АЛЬМЕР(особенно 1,8). Сколько ест,какого и т.д. .
17.02.11
to letchik: Соглашусь с Nick67, тут многое зависит от машины когда была выпущена, комплектация,
17.02.11
lelya792007: Ездим и заметили что масло кушает много в том случае ))если разгон машины больше 140..тогда ест много.
Повышенный расход масла при скорости выше 140 км/ч - это нормально!
17.02.11
17.02.11
17.02.11
to letchik: По сайту по темам пошукай, вопрос избитый и ответов море. А компрессию меряли ? Недавно у одного ЧЕЛа был жор и пропал, когда он прокладку(квадратик) на место поставил.
С синтетики перейди на полу или минералку(хорошую), и дешевле получается и может расход меньше будет. Многие меняли МСК а толку мало, надо конкретнее смотреть. Причин основных несколько : - клапан РВС , - МСК , - КОЛЬЦА ЦПГ, - грязь забитость каналов вентиляции.
lelya792007
С нами с 21.10.10
Всего сообщений: 20
машинка 2005 года сколько она должна есть масла?куда то девается масло .подскажите что делать.
