при трогание с места (особенно заметно при интенсивном разгоне) руль уводит в левую строну (градусов на 30-40) и машина соответсвенно ведёт туда же а так же при при движении по прямому участку, руль постоянно приходиться корректировать. На СТО по подвеске вообще ни каких нареканий, все передние сайлент блоки менялись месяцев 5 назад, развал схождения делался, давление в колесах норм, шины новые. Единственно что вызываем у меня подозрения - эта проблема в нижнем рулевом карданчике. Месяц назад менялась на нём только крестовина, а сам кардан сказали целый.
to vitalliy: А причём тормоза? Машину уводит при разгоне, а ни при торможении. Распечатка есть развал на днях делал...А подшипники какие где посмотреть?
BMW 7
С нами с 30.04.13
Всего сообщений: 210
03.05.13
vitalliy: Закисшему пальцу суппорта все равно разгон или еще что-то... Ступичные, дифференциальные пока пропустим. #
Nissan Global: Всем здрасти! Такая значит проблема: при трогание с места (особенно заметно при интенсивном разгоне) руль уводит в левую строну (градусов на 30-40) и машина соответсвенно ведёт туда же а так же при при движении по прямому участку, руль постоянно приходиться корректировать. На СТО по подвеске вообще ни каких нареканий, все передние сайлент блоки менялись месяцев 5 назад, развал схождения делался, давление в колесах норм, шины новые. Единственно что вызываем у меня подозрения - эта проблема в нижнем рулевом карданчике. Месяц назад менялась на нём только крестовина, а сам кардан сказали целый. Ниссан Альмера 2002 г.в #
Nissan Global
С нами с 02.04.12
Всего сообщений: 223
