может он тупо необслуживаемый?! С одной стороны может рвануть при вскрытии. С другой - при малом уровне электролита. Можно произвести тест на сервисной станции и он покажет его ресурс. Далее выводы за вами. У официалов такая процедура стоит порядка 600-700р. (20% от стоимости нового). Вообще выкипание электролита должно происходить соизмеримо с износом пластин. Т.О., долив электролита не сильно увеличивает его ресурс (зимой можно встрять, хоть и уровень в норме). Химия!
Аккумулятор
20.10.10
20.10.10 По всей видимости, ничего не открывается, все запаяно. Полностью необслуживаемый аккумулятор.
20.10.10 Спасибо за коменты...
21.10.10 Кстати. Пора менять и мне Аккумулятор, но что то не разберу....то ли прямая полярность нужна, то ли обратная. Ощущение, что влезет и тот и другой, и проводов хватит. Что скажите, господа присяжные?))
Так же интересует, какой емкости лучше брать, или рекомендовано Nissan corporation (то что чем больше, тем лучше - понятно, но генератор то не резиновый)?
23.10.10
to Andrey2908:
SILVER dynamic - 562 104 060 3012
Емкость (Ач) 62
Полярность : 1
вроде это то, что нужно. клемма "+" слева, а "-" справа, если смотреть на АКБ стоя спереди от машины.
24.10.10 где то я это уже видел (на каком то форуме). Сомнение в 62Ач. Вы уверены? Не многовато?
25.10.10 Да, это инфа из мануала, его публиковали на другом форуме Ниссан.
sebar
Ездит на: Nissan Note
С нами с 21.06.10
Всего сообщений: 124
Здравствуйте!!! Может кто подскажет. На моей альке (2000 г.в.) стоит аккумулятор Varta C6 Art.#550 155 054 12v 50 AH 540 A, купил авто в мае, проездил всё жаркое лето, хотел проверить уровень электролита перед зимой, но не могу понять как открыть крышку, добраться до пробок. Вроде бы есть какая-то прорезь, но не поддаётся отвёртке, а поднажать посильнее боюсь - как бы не сломать. Может он вообще не открывается? Если был у кого такой - подскажите. До этого, на другой машине, был Mutlu - тот я открывал, пробки выворачивал...
