Можно! Очень просто:
1. Отвинтил сливную пробку - слил масло.
2. Отвинтил по периметру поддона АКПП болтики - снял поддон.
3. Отвинтил пару болтов - снял старый масляный фильтр - выкинул.
4. Поставил новый масляный фильтр - прикрутил его.
5. прикрутил назад поддон. На герметик.
6. Закрутил назад сливную пробку.
7. Через отверстие для масляного щупа, через вороночку, залил новое масло до уровня COOL (до первой метки)
8. Завел машину. Ногу на тормоз. Ручку коробки переключаем поочередно во все положения с паузой в каждом 2-4 сек. Раза три.
9. АКПП в положение "N". Мотор работает. Машина на ручнике. проверяем уровень масла. Должен быть - COOL.
10 Едем катаемся. Слушаем коробку. Переключаться должна без ударов. Проехать нужно километров 5.
11 АКПП в положение "N". Мотор работает. Машина на ручнике. проверяем уровень масла. Должен быть - HOT (верхняя метка).При необходимости - доливаем до метки.
ВСЕ.
20.10.10
sega7
С нами с 20.10.10
Всего сообщений: 9
Всем привет!
Подскажите кто может,возможно ли самостоятельно поменять масло (жидкость) в АКПП на Nissan Almera Luxury,1,8СМ3,QG18, седан,2005 г.в.? Пробег 73200 км.
Если возможно, то как это сделать? Спасибо.
