Вот подробная инструкция с картинками.
Как поменять салонный фильтр?
18.10.10
08.05.11 ссылку убрали!а фильтр менять надо ,скиньте новую
08.05.11 AHTOHbIch: ссылку убрали!а фильтр менять надо ,скиньте новую
Пользуемся ПОИСКОМ !!!!!!
10.05.11
to AHTOHbIch:
Открываешь крышку бардачка, снимаешь его с двух боковых петелек(не отверткой, а руками), перед тобой салонный фильтр. Аккуратно отстегиваешь две защелки и вытаскиваешь на себя.
22.08.11 А ДАЛЬШЕ, ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ ФИЛЬТР ИЛИ ЕГО ПОЧИСТИТЬ?
22.08.11 janik: А ДАЛЬШЕ, ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ ФИЛЬТР ИЛИ ЕГО ПОЧИСТИТЬ?
Это дело каждого,Я ставлю новый,на всём не с экономиш
23.08.11
to janik: Лучше ставить новый.
11.05.12 При замене фильтра у меня сломалась правая защелка. Кто подскажет где можно приобрести?))
12.05.12 попробуйте по разборам прозванить
14.05.12 я менял всё как выше сказано и показано без проблем такое ощущение что делал это постоянно всё очень просто и легко
15.05.12
to Varenikk: Помогут только разборы, новых не видел.
to Woldemar: И делается не долго
15.07.12 Всем привет!извините за вопрос из за неправильной установки фильтра стекла могут потеть?У меня стоит не родной если читать буквы то стрелки вниз а перевернуть буквы в обратную будут.Как правильно на стрелки или буквы?
16.07.12 Смотреть по стрелкам.
16.07.12
18.07.12
to Speedfire: именно так.
18.07.12 to mATr1xX: Спасибо!
almeradenn
С нами с 15.10.10
Всего сообщений: 83
как поменять салонный филтр? где он находится? есть картинки?
