to almeradenn: треск может быть из-за него, только вот датчик ABS заднего колеса и капот находятся в противоположных сторонах друг от друга, и какой вы слышите треск - непонятно. Датчик замените но прежде лучше проверьте проводку. А еще лучше в момент треска остановитесь и откройте капот да прислушайтесь.
треск под капотом на ниссан альмера тино????
18.10.10
18.10.10
to almeradenn:
Возможно это срабатывает клапан сброса бензиновых паров из бака во впускной коллектор.
18.10.10
to Rain:
трещит только при езде на месте нет никакого звука, по звуку напоминает треск реле, звук повторяется с одинаковым треском
19.10.10
to almeradenn: Проверяйте все соединения и прокладки на выхлопной системе. Ну либо можно думать в сторону ГРМ ,КШМ и т.д. Может, пробита прокладка коллектора, либо лопасти вентиллятора задевают за радиатор или диффузор из-за ослабления крепления самого двигателя, шкивов. Надо смотреть. Советую прислушаться также и к мнению Влада.
02.10.13 кстати по поводу вышеуказанного треска- я думаю что он был из-за неисправного датчика АБС. Задний левый датчик не работал и горел индикатор АБС на панели. После замены датчика индикатор сразу же погас и треск закончился. Это трещал блок АБС по видимому.
02.10.13 нет не было, но треск пропал
28.06.14 Подскажите пожалуйста,такая ситуация.Ехал на первой скорости в горку,сразу как останавливался начался небольшой треск.Остановился,когда начал трогаться треск не прошел,вперёд еду с каким то шумом,включаю нейтральную,качусь назад конкретный треск.Выехал в таком состоянии на трассу,ехал на второй и когда выжимаю сцепление глохнет и на нейтральную не включается.Дело в коробке или в сцеплении или же ещё могут быть причины?
28.06.14 Автомобиль Ниссан Санни 1993
29.06.14 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
almeradenn
С нами с 15.10.10
Всего сообщений: 83
при медленной езде ниссан альмера тино по ухабам слышен из под капота треск как будто трещит реле, доли секунды, с интерваом 2-3 секунды что это может быть? горит лампочка АБС, проверял на ошибки неисправен задний левый датчки АБС не из-за него ли этот треск???
