А расход бензина какой?
черный дым из выхлопной трубы
16.10.10
17.10.10 Расход по городу 9.8 по трассе около 7 литров на сотню.
Есть варианты?
17.10.10
to lmbn: Я цепь менял, правда при пробеге 172 000. Горел чек, обороты плавали и на холостом и при езде +/- 200 об/мин.
17.10.10 to RomAlm:
А в целом как поняли?Цепь стучала?
to lmbn:
У меня черный дым валил при зависшем L-зонд.Поэтому и спросил за расход.
17.10.10 у меня тоже когда полетел L-зонд валил черный дым при хорошем разгоне, но и расход огромный был
17.10.10 И свечи менял раз в два дня.
17.10.10 Свечи черные конечно, но едет машинка неплохо.Черный дым замучил и при хорошем разгоне кажется что он попадает в салон. Пробег 125000 км. Думаю цепь да и шум двигателя не ровный кажется что вибрация небольшая раз в секунду.
17.10.10 to KOT902:
А какой был расход ? Какой объем двигателя?
18.10.10
to Sokol: Цепь не гремела даже при старте. Я сам верил в то, что датчик положения коленвала гонит, но диагностика этот миф рассеяла)
18.10.10 to RomAlm:
Не в курсе: для цепи 172тыс-нормальный прбег?
18.10.10 to Sokol: Я уверен, что я первый, кто ее менял. Думаю что тысяч 150 далжна по-любому отходить, так что не волнуйтесь)
18.10.10 to RomAlm:
Спасибо!Мне не скоро и это радует!
18.10.10 У меня на прежней альмере пробег был 165ткм когда покупал (если не скрутили) а продал с пробегом 215ткм цепь лязгала при пуске и то 1-2 секунды продал её 2 года назад до сих пор бегает и ничего.
19.10.10
to lmbn: думаю, что проблема все-таки в лямбда-зонде, или в катализаторе. несгоревша ятопливная смесь. вот результата, которй очевиден и с ним не поспоришь. поменяйте свечи после этих процедур, прочистите топливную систему - форсунки, заслонку, насос. что касается цепи, то думаю, с ней тоже могут возникнуть проблемы. По крайней мере, если есть вибрация, это точно может быть связано с ней. К тому же, прислушайтесь, откройте капот когда убдете заводиться, звон присуствует?
19.10.10 to Rain:
После компьютерной диагностики двигателя мне сказали, что все датчики работают исправно и посоветовали прочистить топливную систему.
После этого я поехал в другой сервис и мне отключили бензонасос и подключили какую то жидкость. Так машина проработала полтора часа. Думаю и все от бака и плюс форсунки прочистили. Свечи сразу новые поставили. Насос у меня новый. старый перестал работать. Уже слушал под капотом во время завода и не слышно звона. По вашему совету остается катализатор и цепь.
Спасибо за советы!
20.10.10
to lmbn: Что ж, выходит что так. А их на сервисе не смотрели, не проверяли?
20.10.10 to Rain:
На сервисе сказали поменяем вам цепь и причина уйдет и все это за 28 т.р. А перед этим сказали , что все у меня в норме и причину скажут при разборке двигателя. Думаю по поводу цепи они всего лишь предположили. Катализатор не смотрели. Думаю просто хотели денег содрать.
21.10.10
to lmbn: Не исключено. Так пусть посмотрять цепь, может она действительно уже кончается.
21.10.10 Спасибо! Обращусь к ним пусть посмотрят.
to Rain:
22.10.10
to lmbn: Окей, держите в курсе.
lmbn
С нами с 16.10.10
Всего сообщений: 20
Приветствую всех владельцев Ниссан Альмера. Проблема такая, купил подержанную Альмерку 2006 г.в. и оказалось что при больших оборотах двигателя валит черный дым из выхлопной трубы. Заехал на диагностику двигателя, там проверили по компьютеру и сказали. что лямбда-зонд работает исправно и ошибок нет никаких. Приехал на промывку топливной системы и все равно дым валит.Менял топливо с 95 на 92 и обратно не помогает.Может кто подскажет в чем проблема? Может что то с цепью ГРМ, кажется, что смесь топливо-воздушная неправильно готовиться и запах из трубы едреный очень.
