to almeradenn: Если история машины не известна - то менять нужно не только масло в АКПП, но и ВСЕ технические жидкости в автомобиле.
Если исходить из того, что масло в акпп меняется раз в 50 000 км., то у тебя замена масла должна была быть на пробеге 150000 км. Ее кто-то делал ? Не знаешь... Значит обязательно меняй. Вместе с фильтром. Про то, что АКПП может умереть после смены масла - сказки неграмотных слесарей. Если новое масло соответствует требованиям масла, которое должно быть в АКПП - коробка не сдохнет. А вот если масло в коробке старое, потеряло свои свойства (от работы, от времени) и продолжать на нем кататься - обязательно сожжешь фрикционы (как минимум).
Статьи - которые я тебе предложил - внимательно прочитал ? Выводы сделал ?
16.10.10
almeradenn
С нами с 15.10.10
Всего сообщений: 83
мучает вопрос менять масло в акпп а\м нисан альмера тино 2002 г.в. 2 литра движок или не менять? пробег 181 000км. одни гворят надо заменить другие говорят раз не беспокоит не меняй. Слышал еще что после замены может что то пойти не так и акпп накроется. Подскажите как быть?
