to kot777:
Заголовок поправил, ибо задний фонарь и фонарь заднего хода - две большие разницы.
Проверяйте "лягушку" (выключатель) на КПП и проводку к ней. Коробка какая??
18.02.16 to kot777:
19.02.16 механика, лягушка непосредственно на коробке находится?
19.02.16 подскажите где можно посмотреть схему проводки?
19.02.16 kot777: подскажите где можно посмотреть схему проводки?
Скачайте мануал вот здесь:
Там есть и отдельно электрика (раздел el) и всё целиком.
19.02.16 kot777: лягушка непосредственно на коробке находится?
Да.
27.02.16
27.02.16 какой и где он находится?
28.02.16 kot777: какой и где он находится?
Отдельного нет. "Привязан" к предохранителю номер 12. Какая у вас Альмера??
28.02.16 предохранитель в норме
28.02.16 kot777: предохранитель в норме
Если напряжение на "лягушку" приходит и с неё уходит, (т.е. она исправна) ищите обрыв в проводке.
28.02.16 Проблема найдена. Спасибо, отгорел провод в фишке на лягушке
kot777
С нами с 26.05.13
Всего сообщений: 99
Доброго всем, подскажите пож-та в чем может быть причина и как решить, при включении задней передачи не горит фонарь, лампа в норме
Заголовок до корректирования - не горит задний фонарь.
