Рекомендую у Тиноводов спросить, у них побольше таких движков. Мануалы там тоже имеются.
дребезжание под клапанной крышкой
21.04.13
24.04.13
to szacarenko: Хороший стук наружу вылезет.
Вы не замечали, когда стук сильнее? На холодную, на горячую, на холостом ходу, под нагрузкой...?
25.04.13
to szacarenko: У меня только одна версия - это зазор шейки распредвала. Думаю, что зимой он виыбирается густотой масла. на это указывает и то, что появляется звук только при полном прогреве двигателя.
25.04.13
to szacarenko: Может быть заменой насоса все и решится.
Отписывайтесь по результатам.
27.04.13
27.04.13
to szacarenko: Я бы Вам посоветовал снять крышку и проверить вылет штока натяжителя. Если он больше 10 мм, то менять и цепь, и успокоитель.
Проверить можно, просто сняв верхнюю (клапанную) крышку.
Заодно проверьте и успокоитель между шестернями.
27.04.13 vitalliy: Если уж туда лезть, то лучше заменить весь комплект ГРМ.
Поддерживаю!
27.04.13 szacarenko: Началось в январе, поменял цепочку и натяжитель вакуумного насоса пропало, но через месяц появилось.
А вот тут уже интересное начинается... как-то упустил. Цепь ставилась оригинальная? Рекомендую как можно быстрей все проверить. Бывали случаи с недоприкрученными элементами.
28.04.13
28.04.13
28.04.13
28.04.13
to szacarenko: Отписывайтесь по результатам.
28.04.13
02.05.13 szacarenko: Вылет штока около 13 мм навесные детали в отличном состоянии. Ну что, меняем цепь???
Похоже пора.
02.05.13 szacarenko: Ну что, меняем цепь???
Да!
И обязательно успокоитель. Обратите внимание на состояние звездочек. Если они изношены, то тоже под замену.
02.05.13
02.05.13
02.05.13
02.05.13
02.05.13 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
szacarenko
С нами с 31.01.13
Всего сообщений: 543
Мужики спасайте кто может. Н16 2001 год двигатель YD22DDT. Периодическое дребезжание под клапанной крышкой справа в районе вакуумного насоса появляется на холостых и на 1300 оборотах при полностью прогретом двигателе.
Началось в январе, поменял цепочку и натяжитель вакуумного насоса пропало, но через месяц появилось. На месяц потом пропало а сейчас опять появилось ещё сильнее. Дребезжит не постоянно а такое ощущение как плавает. В автосервисе сказали как всегда снимаем мотор и меняем все подряд (специалисты).
Необходим мануал на этот двигатель и советы. У меня есть только там описание бензинового движка.
Кто поможет буду наливать.
