to elxander: искать тему про пружинку и восстанавливать.
Ручка МКПП болтается
12.02.16
15.02.16 Пружинка отгнила, с ямы хорошо и удобно все сделать. "рубашку" удали и пружинку на виток укороти и все будет ок. Такая же проблемка была, вылечил за 10 мин
17.02.16 Заехал к мастеру, он мне на экзистовской распечатке узла отметил что нужно купить:
34555-D400A Шайба пружинная
34557-D4000 Втулка-supt rod, f
34139-4F100 Втулка тяги кпп
При этом пружинку он не отметил, посмотрел ее на сайте, 34573-BN300 один артикул без заменителей, желтым цветом отмечен, не знаю привезут или нет. Мастер этот говорит, что пружинка нужна только чтобы заднюю передачу воткнуть, а к болтанке этой отношения не имеет. У меня чтобы заднюю включить ни поднимать ни надавливать ручку не надо, он не разбирается или у меня уже давно что-то сломалось?)))
17.02.16 Ну чтож... Я бы такому мастеру эти втулки пристроил))) Дебил он короче. Для включения задней пружина установлена в механизме выбора передач внутри коробки. Точней возвратная пружинка. Слушать надо не мастеров дилетантов, а гуру, которые все это прошли)))
17.02.16
17.02.16 Спасибо за помощь, я на всякий закажу ее тоже сразу, может получится и самому поковыряться... Работаешь для того, чтобы в случае чего не тратить свое время на изучение материала, а заплатить специалисту и не париться, а специалистов еще искать надо))
17.02.16
17.02.16 elxander: Работаешь для того, чтобы в случае чего не тратить свое время на изучение материала, а заплатить специалисту и не париться, а специалистов еще искать надо))
А потом еще этих же специалистов научить))) Вот одно из первых же фоток из Яндекса.
На запрос ушло всего несколько секунд. Думаю это быстрее чем учить мастеров.
06.05.16 Народ подскажите что делать если ручка МКПП при переключении на вторую скорость ложиться на ручник, в авто сервисе сказали нужно купить кронштей, но какой нет я чуть один не купил, чисто случайно позвонил в другой интернет магазин и там сказали что мне нужен именно это 11332bm500, я в замешательстве подскажите какую деталь мне нужно купить.
elxander
С нами с 11.07.12
Всего сообщений: 46
Almera N16 2005 г.в. британия, 200+ т. пробег, прошлым летом менял корзину, выжимной и сцепление. В данный момент, ручка МКПП болтается влево и вправо, и на нейтралке и с включенной передачей. Втыкаются в принципе без нареканий, иногда первую не сразу получается воткнуть (очень редко). Перед этим было дребезжание небольшое во время движения, именно почти из под ручки. Если рукой дергать до упора то слышен дребезг металлический. Что это может быть?
