Была похожая проблема. но все двери закрывались. а вот сигналка орала, закроешь только домой зайдешь а она давай орать. как то спустился прошел по кругу открыл-закрыл все двери но с для закрытия приложил чуть больше усилия чем обычно поставил на сигналку все норм. и так и происходило переодически, но потом все свелось, к задней левой двери возможно датчик начал брахлить, заморачиваться не стал, теперь другой заморачивается наверное с этим
Орёт сигналка, не закрывается дверь.
serginho
С нами с 04.04.13
Всего сообщений: 1
Такая беда - с недавнего времени начала орать сигналка, когда ей вздумаеться. Решил проверить двери, оказалось, что если Центральный Замок закрывает двери, то задняя правая дверь закрывается не полностью. Закрывашка заходит внутрь только наполовину... И если открыть дверь, то чувствуется, что её что-то держит, но открыть всё равно можно.
Если закрыть дверь вручную (самому закрыть задвижку), то всё ок, но сигналка всё равно бывает орёт.
Может ли из-за этого орать сигналка и в чём беда двери может быть?
