Andrei5181: может ли вода попадать в цилиндры? и мочить свечи?
Антифриз в смысле? Может . Через пробитую прокладку ГБЦ. Только тогда пар должен валить из выхлопа.
Да.. тут как бы раздел по Альмерам.
09.02.16 Andrei5181: может ли вода попадать в цилиндры? и мочить свечи?
09.02.16
to vitalliy: был антифриз,уже температура +6 всегда почти,залили воду
09.02.16
to Andrei5181: выкрутить по утру свечи и посмотреть, если там лужи воды, то приговор понятен. Так можно и гидроудар схватить если что.
09.02.16
to vitalliy: да свечи не в воде,иногда в масле,из за чего закидывает их маслом?
09.02.16
to Andrei5181: Кольца, колпачки основные причины. Ну вентиляция картера тоже способствует.
09.02.16
to vitalliy: именно тогда закидывает,когда зальешь воды ,ну или антифриза
09.02.16
to Andrei5181: Еще один аргумент про прокладку ГБЦ. Уровень и состояние масла думаю уже не в норме.
10.02.16
to vitalliy: спасибо
10.02.16 Andrei5181: to vitalliy: был антифриз,уже температура +6 всегда почти,залили воду
to Andrei5181: Не надо в систему охлаждения лить воду. Антифриз намного дешевле забитой или сгнившей до дыр системы.
11.02.16 szacarenko: Не надо в систему охлаждения лить воду.
Ну... крайне нежелательно. Особенно из под крана.
Andrei5181
Ездит на: Renault 19
С нами с 09.02.16
Всего сообщений: 5
Здраствуйте,сегодня столкнулся с такой проблемой,с утра завелся,Всё хорошо,вечером с роботы,сел в машину,кручу стартер,и не схватывает,ещё ,ещё ,Ещё ,и потом схватила,Приехал домой,через пол часа снова завожусь без проблем, начинаю трогаться ,бац,машина затроила,проверил свечи,залило,протер,заменил на друге,завожусь,снова троит,выкручиваю ту же свечу ,а она уже залита,машина не троит,А наверное двоит,2 цилиндра работало,что только не делал,Все свечи перепробовал,и не чего,и совсем недавно ,начала пропадать вода из радиатора,вроде везде сухо,но не уверен, потом через несколько часов почистил свечи,завел,вроде не троит ,только что то немножко с глушака стреляло,ну думаю ладно,глушу,смотрю в бачок вода на минимуме,заливаю,завожу ,и всё,не схватывает уже,буквально 5 минут прошло,стартер крутит ,но не схватывает,может ли вода попадать в цилиндры? и мочить свечи?
