Металлический слегка звонкий стук
14.03.13
14.03.13
to vitalliy: может быть, дело в том что я в 4 сервиса съездил в первых двух говорят это наверно шатун, в 3-ем туда что то попало , в 4-ом это клапан , хрен знает что и думать.А почитав форумы оказывается шум клапанов может и от уставшего масла, а оно у меня точно уставшее черное может уже и осадок какой есть( если оно черное).Посмотрим что 5-ый скажет и по цене.Пока за работу просят от 4 до 11 т.р .Гаражники 4 рубля ИП 11 т.р.
14.03.13
14.03.13
to vitalliy: если клапан выпал какие последствия для двигателя?
14.03.13
14.03.13
to vitalliy: если бы выпал клапан,двигатель не завелся бы? и наверно чек горел бы?
14.03.13
to vitalliy:
снимали при включенном двигателе катушки зажигания по очередь, шум стоит
14.03.13
14.03.13 =Страница напоминает детскую игру в испорченный телефон. Весна. Авитаминоз.
vitalliy:иногда клапана выпадают))) у нерадивых ремонтников. Вот потом веселуха...
Иногда из памяти выпадает пол-жизни. Вот это "веселуха."
14.03.13 АвтодеД: Иногда из памяти выпадает пол-жизни. Вот это "веселуха."
Это не веселуха - это диагноз)))
kansk2011: снимали при включенном двигателе катушки зажигания по очередь, шум стоит
А смысл их дергать?
АвтодеД: в испорченный телефон.
Алоо, Хто говорит?
Это я, дед Пехто.
15.03.13 отправил танк на лечение,начали разбирать, отпишусь что за проблема
15.03.13 А смысл их дергать?
to vitalliy: проверить не шатун ли гремит
15.03.13 kansk2011: если бы выпал клапан,двигатель не завелся бы?
Он бы даже не провернулся.
15.03.13 вообщем у поршня косочек стенки отвалился, 2 кусочка на поддоне было. поршень надо искать и рем комплект колец на порня, большая выработка и масло кушала поэтому.
15.03.13 kansk2011: поршень надо искать и рем комплект колец на порня, большая выработка и масло кушала поэтому.
Комплект ремонтных поршней и колец получится дороже контрактного двигателя. Если задиров нет и есть следы хона, то можно просто поменять поршень и кольца. Какой двигатель?
15.03.13 QG18DE ,Задиров нет вот и ищу сейчас этот поршень , у нас нифига нет ( г.Канск
15.03.13
15.03.13 to vitalliy:
поршень я нашел за 1.5 т.р , кольца 1 т.р , гораздо дешевле чем контрактный двигатель ставить ,тем более если я планирую год на ней поездить и продать .особо деньгу вкладывать в нее не буду, дорого мне этот первый авто обходится. Больше Б\у не буду брать, только новый и точно не Ниссан.
15.03.13
27.03.13 все запчасти получил......уже собирают авто.Говорят масло есть не будет.
потом отпишусь
kansk2011
С нами с 13.08.11
Всего сообщений: 195
Добрый день, вчера т.е 02.03.2013 как только завел машину что то мелкое металлическое упало в низ в районе двигателя, потом появился шум звонкий при увеличении оборотов он чаще гремит, в чем причина? (звук мне напоминает как на заводе на каком нибудь приводном валу цепь провисает и о защитный кожук бъется пальцем) . И как на зло вчера день рождения был и такой " подарок".
Хотел бы послушать автолюбители ваши мнения и что мне делать?
