забыл сказать..ошибки не горят,масло в норме,до всего произошедшего машина дергалась при движении.2000год мотор 1.5 90лс.пробег 230тыс.
Завожу,схватывает и сразу глохнет.
25.02.13
25.02.13
to Fil NN: У вас отдельная катушка на каждую свечу или блок катушек зажигания? Или трамблер?
25.02.13 на каждую свечу своя катушка
25.02.13 Тогда скорее всего дело в датчике положения распредвала.
25.02.13 два месяца назад поставил новый.я всетаки подозреваю что катушки сдохли...хотя может и датчик
25.02.13
to Fil NN: Поведение вашего автомобиля говорит о том, что сдохла не одна катушка, а как минимум две. Очень редко бывает так, что умирает сразу несколько катушек одновременно.
28.02.13 попробуй дроссель почистить!
01.03.13
to Fil NN: Здравствуйте.
Попробуйте налить в бак бензин. Подобный вопрос обсуждался .
03.03.13 датчик коленвала надо заменить.Вообще датчики парой меняют ( коленвала и распределительного вала) начинай с простого, а то все катушки попеременяешь , потом насоветуют пол двигателя заменить и один фиг глохнуть будет :-)
Fil NN
С нами с 13.05.11
Всего сообщений: 47
Всем доброго времени суток!сегодня у меня случилась непонятная беда.с утра как обычно завел,прогрел машинку и поехал на работу.остановился на светофоре и начался кашмар!машина заглохла,завелась с трудом.работает не ровно,троит.пытается выровнится на холостых оборотах.вроде держит холостой ход.при нажатии на газ сначала подгазует а потом чихает и глохнит.кое как на холостых докатился до дома.вывернул свечки,почистил.завелась прогазовал.машина чихает и глохнит.через пять минут и вовсе перестала работать.завожу,схватывает и сразу глохнит.есть мнение что пробивают катушки либо датчик холла...подскажите у кого такое было...либо где искать проблему!заранее спасибо
Заголовок откорр.А.Д.
