Согласен и знаю. Я только выразил желание, чтобы применялась понятная всем без исключения терминология. И наплевать, есть ли эти реле в природе или их нет.
21.02.13
21.02.13 АвтодеД: Без обид, но на это могу только ещё раз процитировать сам себя:
ты на трассе в любой автомагаз зайди ради прикола, и спроси у продавца как и что правильно называть, я думаю они тебя быстро вразумят! я думаю не надо быть семи пядей во лбу что б не знать что такое реле заряда, и вообще че ты цепляешься к словам?
21.02.13
to владимир альмера N16 2005г: че ты цепляешься к словам?
Нехорошо сразу злиться. Как говорит коллега, я не цепляюсь, а уточняю.
Должность такая. И к тому же форум состоит не из одних электриков.
И почему на ТЫ ? Мы с Вами, одних и тех же свиней, на одной и той же поляне не пасли.
А споры о вольтах и амперах переносим в личку или в курилку.
22.02.13 владимир альмера N16 2005г: и вообще че ты цепляешься к словам?
И вправду, АвтодеД, ну что Вы к словам-то цепляетесь? Реле-регулятор, реле заряда, интегральный реле-регулятор, полупроводниковый... - это все термины одного порядка.
22.02.13 Messir: И вправду, АвтодеД, ну что Вы к словам-то цепляетесь? Реле-регулятор, реле заряда, интегральный реле-регулятор, полупроводниковый... - это все термины одного порядка.
Лукавите уважаемый. Ущипните меня, я не сплю. Это Вы ? Я только против, чтобы все эти термины заменены были одним словом - релюшка. Всё как Вы учили. Ни на шаг в сторону.
тогда не выбрасывай, откуси контакты интегралки а щеткодержатель можно использовать с релюшкой в паре
22.02.13 владимир альмера N16 2005г: ты на трассе в любой автомагаз зайди ради прикола, и спроси у продавца как и что правильно называть, я думаю они тебя быстро вразумят!
Ну скажу я вам, там на 80% сидят люди без образования и сами они названия знают понаслышке.
Все детали называются своими именами, но обзывают их в простонародных терминах.Так что ПРОДАВЕЦ не ПОКАЗАТЕЛЬ!
И давайте не будем переходить на Личности. Тут Братьев и сестер НЕТ! да и с ними я лично разговариваю на ВЫ. Уж такое воспитание.
Спасибо за понимание.
29.05.13 Сегодня поставил на альмеру в замен умирающей варте на 44 Ah
АКБ Centra Futura (это тм EXIDE)
на 77 А/Ч с током холодной прокрутки в 760 А
его размеры: 278x175x190 мм
все влезло тютелька в тютельку, по длине и ширине больше не влезет...
30.05.13
to ztreuma:
Спасибо Вам за отзыв!
Также, Вы можете оставить отзыв о своем автомобиле .
31.03.14
to *АвтодeД: извините подскажите пожалуйста пропала зарядка и не горит индикатор акб на ниссан алмера 1.5 n16
31.03.14
to *АвтодeД: извините подскажите пожалуйста пропала зарядка и не горит индикатор акб на ниссан алмера 1.5 n16 при этом пропало возбуждение а генератор я менял уже 3 раза за день заранее спасибо
01.04.14 vortex: to *АвтодeД: извините подскажите пожалуйста пропала зарядка и не горит индикатор акб на ниссан алмера 1.5 n16 при этом пропало возбуждение а генератор я менял уже 3 раза за день заранее спасибо
Проверьте предохранитель №39 в подкапотном блоке. Исправность лампочки индикации в приборке и целостности провода (цепи) от приборки до генератора.
Генератор ставите родной или пытаетесь приспособить с другой модели?
sebar
Ездит на: Nissan Note
С нами с 21.06.10
Всего сообщений: 124
Всем доброго времени суток! Возникла проблема с генератором. Поиском ничего подобного не нашёл. А дело вот в чём. Я как то писал на форуме о том, что у меня не горит лампа на панели приборов, которая показывает состояние зарядки АКБ и работу генератора. При включёном зажигании - не горит, при заведённом авто тоже. При этом зарядка есть (тестер). Это началось два года назад, когда мне поменяли регулятор напряжения. Недавно приобрёл светодиодный приборчик, который вставляется в прикуриватель и с помощью 6 светодиодов показывает напряжение в бортовой сети. Так вот заметил, что в мороз (от -10 до -20) если авто стояло на улице ночь, а иногда и после гаража, при запуске двигателя прибор показывает, что зарядки нет. Я тут же глушу и завожу снова. зарядка появляется. Пару раз приходилось четыре раза глушить - заводить, что бы появилась зарядка. Сегодня, после ночной стоянки на улице, ( -15), завёл - зарядки нет, ещё завёл - нет, с четвёртого раза зарядка появилась. Проехав два километра с включенными печкой, противотуманками, светом - заметил, что загорелась лампа АБС, стрелка спидометра была на нуле хотя я ехал со скоростью 60- 80 км/ч. Я тут же остановился. Попытался завестись - стартёр почти молчал. Проверил клеммы АКБ снял - затянул. Не помогло. С троса не завелась. Так и притащили меня до дома. Зарядник вожу с собой. Поставил АКБ на зарядку. Через три часа зарядник просигнализировал, что АКБ заряжена. Поставил АКБ в авто - завёл, померил зарядное напряжение на АКБ - 14,5 В. Генератор снимал и чистил осенью, щётки ещё мало изношены - есть запас (примерно 10 мм). Генератор hitachi. Вроде проблема невеликая - зарядка то вроде как есть, но может подвести в любой момент - и это начало напрягать. Подсажите где что проверить, где покопать, на что обратить внимание?
