Покупай другой, ремонт это хе-ня.
Свист со стороны навесного оборудования.
02.02.13
02.02.13 Только учтите, что "новый" гидроусилитель очень часто просто отремонтированный. Совсем новый стоит очень дорого.
02.02.13
to lexk: Прежде чем менять, нужно всё же убедиться, что виноват именно гидроусилитель.
Свист ремня гидроусилителя на Альмере (как я понял) "штатная запланированная" болячка, может свистеть, как со старым ремнём, так и с новым. И чего он свистит не знает никто.
В этой теме найдёте совет, как просто проверить, ремень свистит или нет. В ней же и продолжите обсуждение своей проблемы.
02.02.13
to lexk: Здравствуйте.
Полейте ремень водичкой, слегка. Если свист не пропадет, то дело либо в ГУРе, либо в помпе.
02.02.13 поливал водой свист не прекратился!!!
как проверить что именно свистит помпа или гур!?
02.02.13
to lexk: как проверить что именно свистит помпа или гур?
Стетоскопом. Можно медицинским, слегка доработанным. Можно специальным авто.
02.02.13
to lexk: Вот интересное решение:
02.02.13 если свист идет от гура, то при повороте руля появляется нагрузка на гур по идеи по идее свист должен, то усиливаться то утухать, но это не происходит.
может стоит попробывать попробовать найти ремень поменьше и накинуть его поочередно на помпу потом на гур и будет видно что свистит!!!
03.02.13 lexk:
может стоитпопробыватьпопробовать найти ремень поменьше и накинуть его поочередно на помпу потом на гур и будет видно что свистит!!!
Лёгких путей мы не любим. Если уж ехать в Сочи, то обязательно через Магадан. Пробуйте.
03.02.13 вообщем сделал как и хотел только вместо поиска подходящих ремней подошла капроновая нить, в результате проделаной работы оказалось что свистит помпа , а не гур!!!!!
03.02.13
to lexk: Достаточно было взять простую палочку - одним концом к уху, другим прикладывать поочередно к агрегатам. Вы пошли другим, отличным от всех путем, и добились результата! Поздравляю!
03.02.13
to lexk:
В конце концов, важен ведь результат. Нашли виновника сэкономили кучу денег.
Только, вероятно, не капроновая нить, а капроновая лента ?
Спасибо, что поделились опытом.
09.06.14 Кстати, из собственного недавнего опыта, по вопросу: Стоит ли ремень гур обрабатывать спец. средством и т. д.
Свистел, стрекотал как кузнечик и вообще издавал немыслимые звуки.
Лет 5-ть валялся в гараже флакон с кондиционером пластика и резины. Побрызгал им ремень - заглох и неделю уже "ведёт себя прилично".
Вывод - как временная мера обработка вполне себя оправдывает.
lexk
С нами с 24.01.11
Всего сообщений: 45
доброго временни суток!!!
просмотел весь сайт ,но не нашел ничего похожего!
вообщем проблема вот в чем, появился свист под капотом в ремнях .я снял ремень который приводит в действие помпу и гидрач завел двигатель свиста нет. поставил новый ремень свист опять появился
я и натягивал и ослаблял его свист
серовновсё равно есть , заехал к мастеру он проделал ту же процедуру и поставил диагноз, что это насос гидроусилителя! так вот подскажите как лучше сделать, попытаться этот отремонтировать или купить новый (не охото особо вкладывать в машину временные трудности с деньгами)
