to alecha: После чего так стало? Проверьте, нет ли подсоса воздуха.
Руль туго крутится, в бачке ГУР масло бурлит
28.01.13
28.01.13 Было тоже самое.само прошло.
Но есть одна мелочь немаловажная из за которой может плохо крутится руль: резинка вокруг рулевого вала,или пыльник который защищает салон от пыли и от звука. Я его снял,а на нём царапины от вала,я смазал там всё солидолом и руль начал вращаться и появилась обратная связь. Есть ещё вариант когда закусывает крестовина рулевого вала.
alecha
С нами с 27.01.13
ребята-подскажите,что может быть? руль туго крутится стал, в бочке гур -масло бурлит я думаю это не насос , с замены рейки прошло пол года,сегодня заменил масло не помогло
