Разрывает передний сальник коленвала.
27.01.13
27.01.13 to condrat12:
Масло "ниссан" заменить на другое заведомо качественное. Если морозы за 30ть, то такое как советует vitalliy. Видимо завезли партию подделки. Недавно менял соседу этот самый "ниссан". Мотор при запуске в минус 20, тарабанил так, как будто вместо масла залит керосин. Сменил и всё пришло в норму.
27.01.13
27.01.13 На вскидку, нашел 4 темы, где обсуждается моторное масло.
Думаю, это более чем достаточно!
Сальник может рвать от нарушения геометрии посадочного места шкива, в результате чего при работе появляется элипсность.
27.01.13
27.01.13 vitalliy: Там шкив заменен и безрезультатно.
А его посадочное место? Вал в этом месте может иметь незначительную кривизну.
28.01.13 to Messir:
А как быть с тем, что сальники рвёт только в морозную погоду ?
А куда элипсность девается летом ? Испаряется ?
Да и масло бы из движка текло ручьём.
28.01.13 Messir: Вал в этом месте может иметь незначительную кривизну.
Сомнительно чтобы из-за этого рвало сальники.
28.01.13 АвтодеД: А как быть с тем, что сальники рвёт только в морозную погоду ? А куда элипсность девается летом ? Испаряется ?
Нет, не испаряется. Зимой, в мороз резина дубеет, и теряет эластичность. Летом же, этой эластичности вполне хватает при работе с элипсом.
28.01.13 vitalliy: Сомнительно чтобы из-за этого рвало сальники.
Эффект масла мне кажется еще более сомнительным, т.к. давления в том месте нет вообще.
28.01.13
to Messir: Согласен. А если не держат уплотнительные кольца системы смазки, то давление вполне может и быть. Вроде так?
28.01.13 condrat12: Поменял шкив, не помогло.
Малейшая кривизна вала будет видна визуально по разбегу ручьев шкива при вращении на холостых об.
Не хочется думать, что автослесарь менявший шкив, был совсем слепым.
condrat12
С нами с 27.01.13
Всего сообщений: 1
Ребят, требуется, помощь. Разрывает передний сальник коленвала. Поменял шкив, не помогло. Случается в мороз, может кто сталкивался? Масло ниссан 5w-40.
