Альмера N16 Comfort 1.5 2005 Хетч
Эти данные должны быть в профиле.А.Д.
21.01.13 Альмера N16 Comfort 1.5 2005 Хетч
21.01.13 to Юрий:
найдете ответ на свой вопрос.
Придется заменить транзистор в блоке комфорта.
Профиль дополните пожалуйста. Какая машина (год изг. тип двигателя). Результат - Вас лучше поймут и быстрее помогут. Постарайтесь, чтобы вопросы были полными и понятными.
22.01.13
to Юрий: Здравствуйте.
Пайку производить только маломощным паяльником!
По результатам отпишитесь, желательно с фото.
Юрий
С нами с 21.01.13
Доброго времени суток.
Сразу с проблемы:
- при попытке увеличения кол-ва лампочек в плафоне- коротнуло на плате... понятно, что спалил пред, я его заменил, но вот и проблема- плафон в 2-х положениях горит постоянно(в принудительном режиме, в режиме открытой двери) дверь закрываю- плафон не гаснет.
Подскажите пож-ста, как самому найти причину (должно-же быть какое реле, отвечающее за время выключения
P.S. кнопки на дверях- рабочие(на сигналку ставится без проблем, сигнал открытой двери не горит)
Заранее спасибо).
