вообще стекло легко снять при помощи промышленного фена, но вот где новое взять ума не приложу. Учитываяцену вопроса за 2 фары 5к, менял бы обе
Замена стекла фары
11.10.10
11.10.10 а там стекло или пластик?
11.10.10
судя по тому, как пошла трещина - стекло
11.10.10 Можете купить только плафон по идее, он разборный. Но в таком случае, фары, скорее всего, будут светить разной яркостью.
12.10.10 vitalek01: судя по тому, как пошла трещина - стекло
если стекло-то отдельно должно идти как запчасть
vitalek01
Ездит на: Ford Focus
С нами с 04.01.10
Всего сообщений: 20
Народ, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. У меня на трассе в фару попал камень, по стеклу пошла трещина, см 20 примерно. Альмера 2002 г.вып., т.е. оптика еще простая "белая", поворотник отдельный. Есть ли возможность поменять стекло отдельно или надо менять только в сборе?
