Добрый день. Ваш мастер. скорее всего, прав. В любом случае, сделав эту процедуру, вы ничего не потеряете (кроме, конечно, денег). В принципе, можно и самостоятельно, если уверены в своих силах. Процедура подробно описана .
Глохнет на холостых...
11.10.10
17.10.10
17.10.10
17.10.10
to 091190: Если бы метки сместили, чек горел бы. Почитайте на форуме "Чистим дроссель Almera N16" и попробуйте обучить самостоятельно, если двигло 1,5. Обороты на холостом скачут?
18.10.10 to 091190:
Позвони сюда может посоветуют что. http://www.union-motors.ru/almera-workshop/
18.10.10
19.10.10
to 091190: добрый день. запросто может быть так, что заслонку вам просто-напросто не адаптировали. возможно также, что и метки перепутаны, это вопрос посерьезнее будет.
19.10.10 Что касается сервисов, то можно пробежаться и посмотреть .
19.10.10
20.10.10
to 091190: Крайне не советую вам ездить так, оставляя все на волю случая. Так до "капиталки" можно доезиться. Сорвет цепь, погнет клапана. Вы неверно выставили метки, это очевидно. Возможно, на пару зубьев перепутали.
20.10.10
21.10.10
to 091190: окуда откуда...наценка ясно дело. Ну возможно, ваш приятель говорил про неоригина. Вообще дтчик 100 р - вполне внятная цена...но вот стоимость услуг...
04.02.13 ниссан альмера классик при заводке глохнет падают обороты заводиться со второго или третьего раза в чем дело? подскажите...
19.10.13 подскажите альмера 2001 с включеным светом движок на холостых работает более менее нормально, при выключеном свете глохнет через минуту! датчик хх накрылся или проблема с электрикой?
су27
С нами с 29.09.10
Всего сообщений: 40
Добрый День!после ремонта мотора(кольца и колпачки)машина начала дергаться при минимальной скорости 1 и 2передачи.при остановке в основном глохнет.инжекторщик сказал,что нужно чистить дросельную заслонку,а затем адаптировать дрос заслонку.в моем городе щелково нет такой программы...вопрос!где возможно это сделать,какая примерно стоимость.кто сталкивался с этой проблемой прошу откликнуться...спасибо.
