to zed67:
Поменяйте предохранитель №12 в салонном блоке предохранителей.
07.01.13
to zed67:
08.01.13
to zed67: Предохранитель проверяйте по напряжению на входе и выходе.
10.01.13 дело было в диодных лампочках в задних поворотах!!!
10.01.13 zed67: дело было в диодных лампочках в задних поворотах!!!
Заменили на обычные?
10.01.13 Вот можно прочесть, и про китайские лампочки, и про весь процесс поподробней.
17.01.13 да!заменил и всё в поряде стало
19.01.13 Посоветуйте иратцы братцы.
Тоже замкнуло,холода ведь, замерзла машина.
Проверить хотел аккумулятор, сосед свой аккумулятор дал но местами клеммы _+ перепутали. замкнуло наверное панель полностью не горит также аварийка и поворотники и кажется стоп сигнал, и спидометр не работает ну в общем все на панели кроме показателя топлива не работает,
авто; Алмера н15 1999 1,4 объем.
-------------------------------------------------отред. иначе не прочесть. А.Д.
19.01.13 Начните с проверки предохранителей. А далее, может быть все что угодно, раз полярность перепутали.
21.01.13 Главны предх сгорел оказывается. Запаяли ее, надо искать замену - говорят трудно найти. интересно есть альтернативные предохр которыми можно заменить его. Подскажите при покупке обыкновенного предохрн цвет и номер обезательно должен быть аналогичным который стоял на месте -старый?
21.01.13 to janik:
Все "эксперименты" с применением самодельных предохранителей заканчиваются крупными неприятностями, а то и пожаром. Цветом обычно помечают величину.
Обязательно !
21.01.13
21.01.13
21.01.13
zed67
С нами с 07.01.13
Всего сообщений: 3
замкнул поворотник и перестал работать щиток и аварийка и повороты!что за х---ь не подскажите!
