Указатель темп.охл.жид. из рабочего положения падает резко вниз.
01.01.13
Наверняка плохой контакт проводки от датчика до ЭБУ.
06.01.13 стрелка темп. падает в 0 и там лежит и обороты прыгают вентиляторы охлаждения работают постоянно как стрелка возвращается враб. вентил. отключаются обороты норм. но горит чек
06.01.13
to igorN16:
Вам vitalliy правильно советует, искать причину начните с проверки надёжности контакта - провод, разъём, сам датчик темп. двигателя. Может быть неисправным и сам датчик. "Чек", реагирует адекватно.
06.01.13
Именно при обрыве провода от датчика ОБЯЗАНЫ включаться вентиляторы. Воздушно топливная смесь тоже сильно зависима от датчика - отсюда и провалы с дерготней.
07.01.13
to igorN16: Проверяйте проводку от датчика и разъемы. Возможно, что обрыв внутри самого датчика.
igorN16
С нами с 01.01.13
Датчик темп.охл.жид. из рабочего положения падает резко вниз. Потом обратно и начинают плавать обороты двигателя. Что в движении, что на холостом ходу.
