Цифры с температурой у меня тоже мигают - это нормальное функционирование при температурах близких к нулю. Типа предупреждение, например, воду из бачка омывателя на незамерзайку поменять.
Пропадают цифры на мониторе
08.10.10
08.10.10 Жидкие кристаллы в дисплее с понижением температуры переходят в твердую фазу (во какие я слова знаю) !
При прогреве салона - все должно вернуться на места...
08.10.10 Дисплей глючит из-за холода. Насколько я знаю, он съемный. Можно его с собой брать домой погреться.
08.10.10 to vlad m:
С вами согласен.При прогретом салоном-дисплей становится четким.
08.10.10 Если моник съемный, то может туда можно вставить что-либо покруче? например навигатор?
11.10.10 Можно, если нештатный навигатор будет иметь размеры под штатный дисплей.
12.10.10 В том то и дело что холод ни при чем, за лето исчезли две цифры осталась последняя в часах
12.10.10 to NIMфа:
Попробуйте обратится в ремонт:телефонов,фотиков,телевизоров,магнитафонов. Если не помогут,то прийдется ездить так,или заказывать новый.
12.10.10 Да, согласен, можно обратиться к мастерам, технарям, пускай посмотрят дисплей "изнутри" так сказать.
14.10.10
to NIMфа: А вы что "монитором" называете? Мааааленькое окошечко возле спидометра и тахометра? Если да, то наверняка можно починить, обычно такие дисплейчики устанавливают на специальные токопроводящие резиночки, как в обычных электронных часах. Бывает что прижимается эта конструкция плохо и цифры пропадают. Надо все аккуратно разобрать, протереть ватной палочкой с водкой или адеколоном и собрать, хорошенько прижав друг к другу. Это мне так кажется, в этом я не уверен на 100%, так что очень аккуратно, под свою отвественность! Я так делал в электронных наречных часах, когда-то очень давно!
NIMфа
С нами с 27.05.10
Всего сообщений: 7
Подскажите пожалуйста , на мониторе стали постепенно пропадать цифры показывающие время, осталось несколько черточек, теперь замигали цифры показывающие температуру. Что это может быть, ремонтируется или надо менять???
