Batutik: что делать
Обучать дроссель. И искать наклейку с пин кодом.
27.12.12 Batutik: что делать
27.12.12 спасибо конечно!но как его обучить если она не заводится!?
to vitalliy:
27.12.12
to Batutik: Делать диагностику. Если чек горит, то это как раз повод.
27.12.12 Batutik: подскажите пожалусто что делать!
Пользоваться И обязательно прочесть !
Все, что не заводится обсуждается .
27.12.12
to Messi
to Messir: поменял свечи,почистил дросель,прогрел,провел его обучение,а она все равно обороты не держит и глохнет,хотя до замены акб все было в порядке.подскажи пожалусто что еще может быть?
27.12.12 Batutik: to Messi
Так уже ответили. .
27.12.12 так я обучил!два раза,или надо пока не заработает?
to vitalliy:
27.12.12
to Batutik: Надо очень четко по секундомеру... Многие по двадцать раз переобучают.
27.12.12 ну так я понимаю если что то не правильно сделать чек.не будет моргать!?а у меня все все как по инструкции
to vitalliy:
27.12.12 совсем забыл!а где может быть эта наклейка с пин кодом?
to Batutik:
27.12.12 Batutik: а где может быть эта наклейка с пин кодом?
В сервисной книге, или где -то под торпедо, за бардачком и т.д.
Batutik: а у меня все все как по инструкции
Если не получается обучение или после повторного запуска слетает, то в сервис на обучение через комп.
27.12.12
to vitalliy: спасибо!
27.12.12
to Batutik: а Альмера какая? Газ тросиковый?
28.12.12 Messir: Газ тросиковый?
2003 год. Там уже электронные шли.
28.12.12
to Messir: наверно электро.у меня и датчика хх как на фото нет,я хотел его почистить,у меня большая штуковина сзади дз
28.12.12
to Messir: вчера вечером пошел попробовать завести,все отлично пока не прогрелась до80, обороты упали и заглохла
29.12.12
to Batutik: Идем в , находим и читаем! Все просто!
Batutik
С нами с 26.12.12
Всего сообщений: 9
подскажите пожалуйста, что делать!
