Не знаю -есть ли на Альмере подшипники в верхних опорах передних стоек. Скорее всего есть. Их проверить достаточно просто, но для этого нужен навык. Давай пока по подшипникам загоняться не будем, так как машина по твоим словам больше стояла,чем ездила. То есть пробег у нее - никакой и подшипникам помирать рано.
Отбойники - хрустеть не могут. Ну не должны по крайней мере. Конструктивно они стоят в таком месте, что на них нет таких воздействий, чтобы они хрустели. Отбойники деформируются только в случае когда стойка сжимается до предела. А при этом ты скорее услышишь удар в кузов (пробой подвески), чем хруст отбойников.
Что остается? Ну если мы допускаем, что от долгого стояния ссохлись резинки на твоей машине - то скорее всего это втулки стабилизатора. Резинки,которыми крепится стабилизатор поперечной устойчивости к кузову. Весьма распространенная причина хрустоподобных звуков в разных автомобилях.
Давай начнем с простого теста - возьми WD40 и побрызгай втулки стабилизатора. Если звуки исчезнут -вуаля ! Причину нашли.
Если нет - пойдем дальше искать....
05.10.10
Sokol
С нами с 10.09.10
Всего сообщений: 3799
Появился хруст в верхних частях обоих стоек. Есть подозрение на отбойники,или подшипники.Кто знает из-за чего может быть хруст?
