Вот его "портрет". Стоит 500 руб. Может кто-нибудь и размер укажет.
Крюк буксировочный
26.12.12
26.12.12
to andreiborisovich726: набери в поиске Буксировочный болт там и фото и размеры
26.12.12 Спасибо.
to АвтодеД:
26.12.12 Огромное спасибо,нашел.
to mixa31:
27.12.12
to andreiborisovich726: Здравствуйте.
Крюк буксировочный 51110-9F500. Альтернатива от ГАЗ 3105
Можно изготовить самостоятельно.
Берете болт М16 х 2 (длина 150 мм, длина резьбы 40 мм), в шляпке сверлите «глухое отверстие», примерно на 15 мм, в котором нарезаете резьбу М10. Туда вкручиваете рым-болт М10.
После, место стыка болта и рым-болта обвариваете.
Получается вот такая симпатичная конструкция:
02.12.15 Страннно, у меня М16 х 2 не лезет, там меньше походу
04.12.15
to Dimon Rasskazov:
Там похоже не простая резьба. у меня в комплекте болт с простой резьбой я его с монтировкой вкручиваю и то на половину, резьбу режет.
05.12.15
Проблему решил, на работе взял и замастырил себе этот болт, плюс взял метчик на М16х2 и прогнал резьбу на машине. Все норм, зашло, отбуксировалось, не вырвало и не погнуло)
andreiborisovich726
С нами с 26.12.12
Всего сообщений: 3
День добрый. Подскажите размеры буксировочного крюка. Купил машину,старый хозяин не отдал.
