Думаю, можно поставить аналогичную кнопку в это самое место, не надо никаких заглушек. Или оставить, если не хочется париться. По сути, кнопка-то отвечает за автоматический режим работы кондея.
"Вылетела" кнопка из панели
01.10.10
01.10.10 Как же?
Ведь кнопка "Mod" существует для настройки аудиосистемы (бас, loudness, какие колонки играют) и при включенном свете - для настройки яркости дисплея, а не отвечает за авто-режим A/C.
03.10.10 ага к кондею кнопка отношения не имеет - регулирует только баланс, настройку яркости ну и т.д. звуки при пользовании клавой
06.10.10 Спасибо за ответы, дорогие коллеги!
Ясно, что не хочется заглушки!! Но и новую где взять???????? ХЗ?
Кстати кнопку нашел, только там "лапки" крепления отломаны.
Ума не приложу как это могло случится..Но считай этой кнопки нет.
Когда горит подсветка, там ярче всех....
06.10.10 Ну найдите вы на разборке кнопку с креплением, должна же она где-то быть?
06.10.10
to Юрик7577: Кстати, есть же суперклей
Лапки крепления можно из чего-нибудь другого сделать, из корпуса ручки шакиковой...
07.10.10 to Rain:
с удовольствием бы...предлагают всю консоль в сборе..говорят, что дербанить никто не будет..
ладно, проехали...видимо..может что сконстралю. спасибки всем!
о горе!
07.10.10
to Юрик7577: Кстати, идея с суперклеем - неплохая, возьмите на заметку. ну всю консоль из-за одной кнопочки брать - по меньшей мере, глупо. не растраивайтесь вы так.
08.10.10 Приношу извинения, что отвлек внимание не нужной темой...наверно.
После подачи объявления-заявки на Ferio.ru пришли ответы - новая кнопочка "MOD" может быть поставлена в течении 2-3 недель и стоимость составляет 2340.00 руб. "всего то"...
Про клей понял конечно, остается только выпилить ножку мм 5 длинной...фигурную.
Всех благ!
08.10.10
to Юрик7577: Да что вы, вегда рады помочь. Обращайтесь в случае чего. А сценой они конечнозагнули. За пластмасску 2.5 штуки - это перебор.
Юрик7577
С нами с 05.07.10
Всего сообщений: 56
Дорогие коллеги, может кто сталкивался с такой проблемкой. Сегодня увидел, что на приборной панели управления приемником и климатом отсутствует кнопка"Mode" , расположена над кнопкой "АС"....вроде так называется.И вместо кнопки дырка. Сегодня пылесосил салон, перебрал весь мусор..облазил весь салон - пропала кнопка. Подозреваю, что выпала у жены...а она может на подошве туфель "убрала" из салона.
Теперь ума не приложу где новую взять? Неужели вырезать из резинки или пластика заглушку..Очень жаль. (Фотка не моя, извиняюсь за плагиат)
