Термостат проверьте
Как утеплить салон
15.12.12
15.12.12
to Setik51: А как работает отопитель? Двигатель выходит на рабочую температуру?
15.12.12
16.12.12 to Setik51:
Бред полнейший... На старых шестёрках-копейках печку включают на одну единицу обдува и этого хватает чтобы вспотеть.
Смотрите термостат.
16.12.12 Sokol: Бред полнейший...
Человек из Мурманска. Наверняка там морозы посильнее, нежели в Славянске.
17.12.12 Messir: Человек из Мурманска.
В -20, а то и побольше
Sokol: печку включают на одну единицу обдува и этого хватает
А тут явно проблема в термостате:
Setik51: Когда стою на месте то температура поднимается, а на ходу снова падает почти до конца...
17.12.12 vitalliy: А тут явно проблема в термостате: Setik51: Когда стою на месте то температура поднимается, а на ходу снова падает почти до конца... #
По личному опыту могу сказать, что при совершенно исправном термостате, но неутеплененом моторном отсеке и открытой радиаторной решетке, было то же самое. Пришлось просто залепить решетку, разорвав обычный пластиковый пакет, и только тогда машина поехала.
17.12.12 Messir: только тогда машина поехала.
А что за машина была ? Волга двадцать первая ?
В остальном, всё правильно. Товарищ ведь, в основном, по трассе гоняет.
Опять же при условии, что движок прогрет до максимума, термостат перекрыл циркуляцию теплоносителя через радиатор, вент. печки исправен, а салонный фильтр, банально, не забит мусором.
17.12.12 АвтодеД: Товарищ ведь, в основном, по трассе гоняет.
До -28 ездил по трассе, стрелка температуры стояла как вкопанная. Даже коробка замерзала ( сцепление ). А при неисправном термостате в -10 и скорости более 80км.ч. стрелка уже падала. Три зимы на Альмере радиатор не закрывал, только в прошлом году и в этом прикрыл.
17.12.12 to Messir:
Да я не спорю... Инной раз и мне кажется что слабо печка дует при -15. Радиатор не закрываю.
17.12.12 АвтодеД: А что за машина была ? Волга двадцать первая ?
На ГАЗ-21 к Вашему сведению стояли жалюзи, и этой проблемы не существовало.
18.12.12 Messir: На ГАЗ-21 стояли жалюзи, и этой проблемы не существовало.
Да-да. С тросовым приводом.
На вопрос "как живешь?" завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился головой о стену... в общем, ушел от ответа.
18.12.12 Как утеплить салон. Фото по теме.
07.11.17 такая же беда на сафари y61. кода стою в салоне тепло и теплый воздух дует, а как по трассе поеду начинает холодом из печки дуть, температура немного падает.
Из-за термостата может разве такое быть?
07.11.17 VladimirSafari: Из-за термостата может разве такое быть?
Да может, когда байпасный клапан термостата не перекрывает (а должен) циркуляцию по большому кругу.
Не помешает также проверить циркуляцию ОЖ через радиатор печки, а при больших морозах прикрыть "телевизор".(сленг)
Setik51
С нами с 20.10.12
Всего сообщений: 12
Очень долго прогревается салон!дыр нету...как утеплить?если есть мастера своего дела...поделитесь.
Езжу часто Петрозаводск - Мурманск и соответственно всю 1000 км дубак.
