Rain. Ссылки не работают!?
Снятие обшивки задней двери
11.07.11
11.07.11
to sebar: Попробуйте .
11.07.11 to Rain:
Спасибо!
Rain
Главный ньюсмейкер
С нами с 26.09.07
Всего сообщений: 2360
Берем обычную маленькую отвертку, оборачиваем во что либо мягкое и лезем поддевать ручку двери:
Суем отвертку и тянем вверх, одна или 2 защелки отстегнуться, потом берем ручку рукой и тянем..
Берем лежащую снизу накладку и тянем вверх, сидит жестко, но снимается без проблем..
Дале откручиваем эти 2 болта:
ВНИМАНИЕ! правый болт скорее всего будет закисшим и чтобы открутить придется покарячиться, как будете ставить обратно не забудте побрызгать его хотябы вд40.
Далее отковыреваем рамку с ручки открывания двери(также аккуратно отверткой):
Едем дальше:
Снимаем лебедку открывания задних стекл(внутри стоит железная скоба, ее аккуратно поддеваем отверткой и тянем вверх): после чего ручка снимается одним движением:
Не забываем про заднюю клипку у края двери, я не зная полез ковырять, советую обычной отверткой немного открутить, потом взять руками и без проблем вытащить..
Тянем вот за этот проем на себя и отщелкиваем клипсы(возможно придется покарячиться, смотрите фото и тяните аккуратно там где расположены клипсы :
после тянем всю обшивку вверх(т.к. верхняя часть у стекла просто одевается сверху на железки) и снимаем:
По обратной сборке:
Советую вытащить все клипсы из двери, и вставить их в обшивку и только после этого все собрать в обратном порядке. В противном случае вы рискуете сломать клипсы.
