Сколько можно долбить одно и то же?
Задавать любой вопрос форуму следует с публикации данных по машине, движку, году выпуска.
Ну не может вся Россия знать какая у вас машина.
23.12.15 Сколько можно долбить одно и то же?
23.12.15 Нисан Альмера 1998 года выпуска, седан Вин код JN1BAAN15U0552865, больше информации нет
24.05.17
to Николай: Добрый день! Удалось ли решить проблему? У меня аналогичный случай!
24.05.17 vzagrebnev: Удалось ли решить проблему? У меня аналогичный случай!
Ну так ищи КЗ.
24.05.17
to vitalliy: Спасибо! Буду искать!
24.05.17
to vzagrebnev: Начинай с простого, отключи все потребители висящие на этом преде и смотри. Сразу станет понятно проводка или потребитель.
25.05.17
25.05.17 vzagrebnev: Это значит КЗ в проводке?
Точно так. Проверьте все места где жгуты проводки касаются острых углов конструкции.
25.05.17 vzagrebnev: предохранитель также перегорает.
Лучше использовать "звонилку" мультиметра, чем разоряться на предохранители.
25.05.17 Ещё нагляднее, (как уже писал)
если к контрольным выводам сгорешего предохранителя подпаять два проводка, а к ним лампочку 12 вольт 21 ватт.
Втыкаем эту приспособу в гнездо перегорающего преда, шевелим жгуты и чётко видим когда и где КЗ.
25.05.17 Спасибо!!! В субботу буду пробовать!
28.05.17 Спасибо всем за помощь! Сделал как советовали. Проблема оказалась в коротком замыкании провода питания панели приборов. Из-за него и перегорал предохранитель. Провод был заменен, проблема устранена.
28.05.17 vzagrebnev: Спасибо всем за помощь! Сделал как советовали. Провод был заменен, проблема устранена.
Поздравляем. Удачных поездок.
Николай
С нами с 23.12.15
Всего сообщений: 3
Перегорает предохранитель № 18. По всем источникам цепь управления подогревом сидений, этой функции на машине нет. При этом не работают приборы панели, все остальное работает, затем садится АКБ , меняешь предохранитель может перегореть сразу, а можно проехать км 5 . На крышке предохранителей написано METER Подскажите что за гнездо 18 и в чем может быть причина
