to Rain: Сегодня ехал остановился на светофоре,стал трогать машина задергалась,принял на обочину стал проверять - две катушки не работают какая может быть причена.
Помогите новичку
20.09.10
21.09.10 Добрый день.
1. Вполне.
2. Проверьте напряжение на подсветку БК, лампочка тускло светит возможно.
3. Думаю, что они негерметичны. Снимите их и хорошенько осмотрите. Снимите плафон, промойте, просушите и посадите на герметик.
4. Лучше обратиться в кузовню. Помимо петель, наверняка еще что придется менять, общую геометрию кузова проверьте.
Катушки чего? Зажигания?
21.09.10 Добрый день! Да катушки зажигания.
22.09.10 Замените их, проверьте проводку.
22.09.10 Rain Respekt!!! Я написалл в форуме "помогите чайнику" из-за чего сгорели катушки,старый хозяин помыл перед продажей движок вот и попала вода в стаканы свечные от сырости повысилось сопративление и пробило.Но по твоему совеу я поеду к элекрику чтоб всё посмотрел.Спасибо за понимание и помощь. Обращаясь к вам,спецам,я уже сам даю советы
как бывалый
всм своим знакомым советую ваш форум.
22.09.10
to Woldemar: Спасибо за приятный отзыв. Всегда рад помочь.
23.09.10 to Rain: Я не давно дал совет одному знакомому,у него крайслер,благодаря форому он с экономил порядка 6000т.р. он этих законных дилеров роскат по полной,они были удивлены его знаниям,хотя он в машине как и я
эно посидев почитав форум подкавался и на мины.
23.09.10
to Woldemar: :)
26.09.10
to Woldemar: да! форум этот очень классная штука!
26.09.10 вольдемар катушки из за воды вылитают редко а вот из за не вовремя поменяных сечей намного чаще свечи должны бить строго по регламенту тогда машина будет радовать а не огорчать
27.09.10 to boost-nos:
Спасибо!Возьму на заметку,ещё вопрос через сколько менять свечи?
27.09.10
to Woldemar:
Все производители свечей рекомендуют менять свечи через 20 000 км.
27.09.10 to vlad_m: Спасибо!
27.09.10
to Woldemar:
Пожалуйста :)
Но не забывайте, что наши бензины могут убить свечи и раньше. Но при этом есть примеры, и достаточно частые, когда свечи ходят и по 40 000 и по 60 000 км.
Я бы рекомендовал каждые 20 000 км производить инспекцию свечей, и при необходимости замену.
А если средства позволяют, то тупо менять через 20 000км.
27.09.10 to vlad_m:
Я так и поступлю,чего ждать с моря погоды пока где-нибудь выстрелит,менять по состоянию,так будет вернее,я написал сегодня как прочистил дросельную заслонку в теме "чистка дросельной заслонки альмера H16",и в теме "Расход масла" подскажешь,что знаешь,за ранее благодарю.
30.09.10
to Woldemar:
если сохранилась проблемма яркости экрана, то могу сказать, что яркость эту можно настроить: достаточно нажать mod 1 раз, потом полистать до brightness влево вправо и вверх вниз выставить.
30.09.10
30.09.10 to КОСМОНАВТ: ALLES GUT
!!! Всё сделал спасибо дружище.
01.10.10 что реально оказалось просто настройкой решается - ну так видать предыдущий хозяин на минимум выставил =) Наздаровье!
07.10.10 на счёт ремонта петель дверей нужен только токарь и бронзовая балванка на 14 или на 17 вроде. откручиваем сначала гайки от дверей , отключаем три разъёма с проводки , достаём провода и снимаем дверь с петель.затем откручиваем петли от кузова. и несём их токарю , а он в свою очередь точит новые бронзовые втулки и болт. когда я снимал петли, то мне их пришлось красить.
Woldemar
Ездит на: Ford Focus
С нами с 15.09.10
Всего сообщений: 197
to Rain: Приобрёл недавно альмеру h16 седан,1)проблема расход топлива по городу 10л.это нормально?2)На бортовой компьютер тускло горит,а когда включаешь свет,то вообще ни чего не видать.3)Запотевают фары,что надо сделать?4)Просевшие двери передние,можно ли самому исправить?
