pahan04: горит "чек".
Считывать и устранять неисправность.
                    09.12.15                pahan04: горит "чек".
                    09.12.15                на последней диагностике ошибка-0348 датчик распредвала,поменян был ,заодно с ним и датчик колена,мастер сказал мож и он мудрит
                    09.12.15                бензин качает,мастер выкрутил свечу,искра пропала,пошевелил датчик колена и саму фишку,завелась.после этого датчик заменили,контакты на фишке поджали.после этих процедур завелась идеально,проехал 10 км,остановился,заглушил.на горячем дв. не заводится,через какое то время опять заводится,может на ходу заглохнуть...в чем может быть причина?
                    10.12.15                pahan04: пошевелил датчик колена и саму фишку,завелась.после
Замените разъём датчика КВ,если невозможно отремонтировать.
                    10.12.15                мастер сказал контакты в фишке подогнул,села плотно,до этого вроде как болталась
                    10.12.15
                    11.12.15                вылет штока,это цепь ГРМ ? поменяли 3 недели назад,вместе с натяжителем,успокоителем,вобщем комплектом. а осциллографом че смотрят?вроде токи на датчиках,если не ошибаюсь ?
                    12.12.15                pahan04: поменяли 3 недели назад
Значит "" поменяли. Снимать крышку и ставить по меткам со взводом муфты если рестайл.
                    12.12.15                pahan04: вылет штока,это цепь ГРМ ?
Нет, это натяжитель.
pahan04: а осциллографом че смотрят?
Синусоиды.
pahan04: вроде токи на датчиках,если не ошибаюсь ?
Типа того, т.е. синхронизацию.
                    13.12.15
to vitalliy:  так насколько я понимаю,если бы мастер неправильно выставил бы метки ,машина ваабще не должна заводиться,правильно? так она на холодном двигателе спокойно заводится...заводиться,работает,потом когда хочет - глохнет.
                    14.12.15                pahan04: если бы мастер неправильно выставил бы метки ,машина ваабще не должна заводиться,правильно?
Нет, не правильно. В этом году помогал человеку с подобной проблемой. Он собрал мотор и собрался было прокатиться. Выехал из гаража, примерно через километр вылез чек по датчику положения и движок заглох. Муфту он не взводил и ошибся на один зуб.
pahan04: на холодном двигателе спокойно заводится...заводиться,работает,потом когда хочет - глохнет.
Именно так и проявляются неправильные фазы ГРМ чаще всего. Что запускается когда захочет и глохнет так же.
Кстати проверить и поставить правильно можно сняв только клапанную крышку и маленькую боковую. По углам валов! Но нужно очень точно поймать ВМТ.
                    20.12.15                отогнал в сервис,посоветовали электрика,завтра поеду забирать,говорит,что сделал,с мозгами че то колдовал,по телефону не стал обьяснять,что именно колдовал,сказал-приедете расскажу,завтра посмотрю результат
                    20.12.15
to vitalliy:  но про метки мысль интересная
                    20.12.15                pahan04: с мозгами че то колдовал,по телефону не стал обьяснять,что именно колдовал,сказал-приедете расскажу,завтра посмотрю результат
да, хотелось бы услышать.
                    20.12.15
to vitalliy:  напишу обязательно
                    28.04.16
                    28.04.16                badmax: высечивает чек"
vitalliy: Считывать и устранять неисправность.
Это видимо всем надо повторять. Подозреваю что будет 0340 и как следствие замена ГРМ.
pahan04
С нами с 09.12.15
Всего сообщений: 9
Доброго времени суток всем. подскажите что делать.на горячем двигателе глохнет,через какое то время опять заводится. горит "чек".
