Мы уже обсуждали это на нашем форуме, пришли к выводу, что это заводской глюк, серийный, но отзыва официального по этому поводу устроено не было. Думаю, что следует внимательно проверить не повреждена ли защита картера, а также подушки двигателя, опоры.
Воющий звук при наборе скорости
15.09.10
15.09.10 Не, речь не о вибрациях на 3000 оборота. Это проходили уже. Речь о завывании на 1,2,3 скоростях при наборе оборотов от 1500 до 2000. Звук как у троллейбуса. Есть подозрения на коробку, так как при переключении на нейтраль звук исчезает - ступичный подшипник отпадает. Почему "воет"коробка и к чему может привести, если какое-то время игнорировать сие? Кроме звука претензий к ней нет никаких - все переключается хорошо, без усилий и рывков.
15.09.10 Масло в коробке меняли? Я буквально пару недель назад заметил такую ф..ню в своем авто.Пробег75тыс.Думаю надо заменить.
15.09.10
to alexio: скорее всего, подшипники. что с маслом?
15.09.10 Масло недавно смотрел- об этом писал тут. Чистое и теплое как слеза и запах как из канистры. При этом выше уровня налито было, так как из пробки потекло толстой струей - быстро заткнул. Масло в коробасе менял предыдущий хозяин где-то в в конце 2009 - начале 2010, при этом наездил не больше 1000 за этот срок. У моей пробег 115 тыс. км.
16.09.10 Значит, подшипники.
16.09.10 Насколько это серьезно, и как долго с этим звуком можно ездить?
16.09.10 Думаю, лучше в ближайшее время заменить. Пару тысяч можно.
16.09.10 Rain, извиняюсь, я чет только сейчас понял, что не понял о каком подшипнике речь идет :) Дык ты говоришь что дело в ступичном или коробочном подшипнике?
17.09.10 В коробочном:)
17.09.10 Где его купить-то можно? Я так понял - о первичном подшипнике речь идет? На экзисте что-то маловато запчастей от коробки.
17.09.10 Надо искать по инету, либо заказывать.
alexio
Ездит на: Mitsubishi Outlander
С нами с 23.05.10
Всего сообщений: 386
С месяц назад начал замечать, что появляется воющий звук, как у старого "жигуля", при наборе оборотов от 1500 до 2000. Т.е. появляется около 1500 и постепенно возрастает к 2000. После пропадает. Причем и на 2й, и на 3й передаче. В чем может быть дело? Коробка? Ходовая?
