Для начала открутите центральный болтик. Стяните со шлицев вала компрессора нажимной диск муфты. (Осторожно! Шлицы приржавели, тянуть можно только за ступицу, погнете диск - менять все всборе придется. Между ступицей и валом компрессора есть регулировочные шайбы - не потеряйте). Снимите разжимом стопорное кольцо с корпуса компрессора. Стяните шкив. Подшипник запресован в шкив и край шкива замят. Замятины срезать, заменить подшипник, слегка обкернить (помните, что еще кто-то когда-то захочет поменять этот подшипник). Собрать в обратной последовательности. Проверить зазор между нажимным диском и шкивом (?~0.3-0.6 мм).
Замена подшипника в кондиционере
14.09.10
14.09.10 а какой размер подшипника, что заранее купить???
15.09.10
to McIntoch: ОД всегда меняет только детали целиком. Поищите другой неофициальный сервис. Сам подшипник стоит около 1 т.р. + работа 2-3 т.р.
Подшипник компрессора кондиционера (считаеться неразбоным, но умельцы разбирают).
Номер: NSK 35BD219T12DDUCG21&.
Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота
Вот подробное описание - как поменять самому.
09.04.12 как заменить подшипник в кондиционере у ниссана альмера 2005 года? и как снять муфту?
05.10.12 Всем привет подскажите можно-ли поменять подшипник на шкиве генератора?Или только шкив? Nissan almera n16 2005г.в.
Перед тем как создавать "Пост" внимательно читайте название Темы!
xekxek
McIntoch
С нами с 13.09.10
Всего сообщений: 24
Свистит подшипник в кондее, сказали что нужно менять. Подскажите какой там подшипник и возможна ли замена самостоятельно (если да, то пожалуйста рассказать или дать ссылочку. За ранне спасибо.
