Добрый вечер. В зависимости от неисправности. Надо разб ирать и смотреть конкретный случай. Диск как правило меняетя на 100-115 тыках. Как раз ваш срок.
Замена сцепления
                    07.09.10
                    07.09.10                Спасибо!
А как на счет корзины.
Долго ходят?
                    07.09.10                Возможные неисправности, их причины и способы устранения
Признак неисправности
Причины неисправности
Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Недостаточный полный ход педали сцепления
Отрегулируйте привод сцепления
Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)
Выправьте или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала
Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска
Замените накладки, проверьте торцовое биение диска
Нарушение работоспособности троса привода сцепления
Замените трос
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе
Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска
Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в главе
Повреждение или заедание привода сцепления
Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Рывки при работе сцепления
Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач, и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик
Заедание в приводе сцепления
Повреждение поверхности или коробление нажимного диска
Повышенный шум при включении сцепления
Поломка демпферных пружин ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Замените подшипник
                    08.09.10                Корзина, выжимной ходят долго. Сотку точно. Хотя, раз на раз не приходится.
                    08.09.10                Значит менять лучше полностью, не ждать сюрпризов при разборке. Какой фирмы лучше брать, если не оригинал?
                    08.09.10
to Solo: да, лучше всего сразу.  кое-что полезное.
                    11.10.10                парни подскажите а на ниссан патфайндере свободный ход сцепления как регулируется???или там автоподвод??пробег 18000 приехал поставил всё было в норме а утром поехал ведёт сцепление......
                    11.10.10
to gesha240369: Свободный ход педали сцепления регулируется при помощи регулировочного приспособления (гайки). Вращая ее в нужном направлении, изменяют рабочую длину соединительной тяги.
                    13.10.10                сцепление пропало из-за заводского просчёта и теперь ОД стк петрозаводск предлагает установить другое но за счёт владельца.....я в шоке......объясняют это так -что им была нота с ниссан мотор русс  отказывать в замене по гарантии...надёжность японских машин приказала долго жить...  ДА ЗДРАВСТВУЕТ КИТАЙСКИЙ АВТОПРОМ(((((
                    13.10.10                26 ЧИСЛА ПОВЕЗУ МАШИНУ К ОД И ПОХОЖЕ ПРИДЁТСЯ СУДИТЬСЯ....КТО ПОДСКАЖЕТ ГДЕ СДЕЛАТЬ В ПИТЕРЕ ИЛИ ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕЗАВИСИМУЮ ЭКСПЕРТИЗУ???
                    14.10.10
to gesha240369: Да, добивайтесь через суд, должны гарантийный ремонт произвести. Независимую техническую экспертизу можно найти в поисковике - ближайшую к вам.
                    15.10.10                подготавливаю базу...(на всякий случай)до судебную жалобу,жалобу в роспотребнадзор,железо в питер на экспертизу в независимый институт экспертиз-это мне подсказали что реально надо сделать в случае отказа од в гарантийном ремонте...
                    18.10.10                Держите нас в курсе.
                    09.04.12                Ребята подскажите пожалуйста Машинке 4 года прошла 45 тысяч сцепление буксует конкретно ! Это диск или же может быть что то еще что можно просто отрегулировать ?
Solo
С нами с 15.07.10
Всего сообщений: 112
Всем привет! Может кто менял сцепление, подскажите замену проводить полностью или можно ограничиться диском? Машина прошла чуть больше 100км.
