to алекс82: А где двигатель, год выпуска?
При нажатии на педаль газа начинает мигать чек.
09.11.15
09.11.15 двигатель 1,5 год 2004
09.11.15
to алекс82: Стоит считать ошибки на всякий. Ну вдруг покажет, хотя на пропуски QG не шибко что показывают. Стоит проверить MAF и давление топлива во всех режимах.
А это только на ходу или когда стоит тоже?
09.11.15 Ошибок нет,MAF менял и насос поменял. На ходу и когда стоит иногда бывает
09.11.15
to алекс82: Тогда катушки и форсунки проверять. Так это троение или просто плавают обороты?
Если самодиагностика не помогает, то ехать в сервис и компом считывать.
09.11.15
to алекс82:
(как вариант) Стоит потенциометры в самой педали проверить, их два, если один дурит, система ещё работает, но "кричит" о неполадке.
09.11.15 что это,где оно находиться и как проверить
09.11.15
to алекс82:
Управление заслонкой же у вас электронное? Стоит "ОНО" в блочке самой педали.
09.11.15 понятно а как проверить
09.11.15 алекс82: понятно а как проверить
Проверить датчик можно подключив к его контактам омметр и плавно перемещая педаль акселератора. Сопротивление должно плавно, без рывков изменяться во всём диапазоне перемещения педали.
09.11.15 хорошо проверю спасибо
09.11.15 =АвтодeД: без рывков изменяться во всём диапазоне перемещения педали.
Там вроде еще концевики стоят или только в ДПДЗ. Уже не помню на 100%
09.11.15 что за концевики
09.11.15
to алекс82: типа кнопки вкл и выкл.
10.11.15 проверил заслонку и педаль там всё нормально не чего не помогло
10.11.15
to алекс82: Повторить? Пожалуйста:
vitalliy: катушки и форсунки проверять. Так это троение или просто плавают обороты? Если самодиагностика не помогает, то ехать в сервис и компом считывать.
10.11.15 нет это не троение просто перестаёт ехать и моргает чек при нажатии на педаль.Катушка вчера проверил форсунки чистил на стэнди
10.11.15 алекс82: форсунки чистил на стэнди
Чисткой их запросто добить можно.
алекс82: просто перестаёт ехать и моргает чек при нажатии на педаль
Давление топлива мерить надо. Про замену насоса читал, но про давление во всех режимах нет.
11.11.15 давление во всех режимах 3.9 бара
16.11.15 нашёл в чём причина,обрыв и замыкание на массу
алекс82
Ездит на: Honda Civic
С нами с 12.04.14
Всего сообщений: 22
Подскажете, кто сталкивался при нажатии на педаль газа начинает мигать чек( постоянно не загораться) при этом плавают обороты, двигатель начинает трястись на холостых работает нормально ничего подобного
