9446556: мучает вопрос в них ли дело две сразу?
Правильно мучает, причина может быть, и в ЭБУ, и в проводке между ним и катушками.
ЭБУ - Электронный блок управления.
04.11.15 9446556: мучает вопрос в них ли дело две сразу?
04.11.15 и как быть теперь?
04.11.15 что делать?
04.11.15 9446556: и как быть теперь?
Копаться самому, не стоит, только усугубите положение. Искать грамотного электрика, пусть выяснит "истинного виновника", после покупать и менять детали. Катушки просто так, (да ещё по две сразу) ни с того, ни с сего, не горят.
04.11.15 хорошо, спасибо за совет!
04.11.15
to 9446556: Массу катушек рекомендую проверить - почистить.
16.11.15 В продолжении темы: Приехал электрик, прозвонил, на катушки 2 и 4 цилиндра шло короткое замыкание, проверил блок управления - сгорел. Купил новые катушки, перепаяли мой блок, приехал этот же электрик, все установил, но машина все так же не запускалась, более того опять задымились катушки, МАСТЕР сказал что нужно проводку полностью проверять, отогнать к нему и он все будет делать, короче Ж..ПА!
16.11.15 9446556: проверил блок управления - сгорел.
Так и я писал о том же.
Катушки просто так, (да ещё по две сразу) ни с того, не горят.
16.11.15
to =АвтодeД: Так это между ними? А то он собрался всю цепь смотреть-под крыльями, под радиатором... цену набивает?
16.11.15 9446556: под крыльями, под радиатором... цену набивает?
Вообще то там коса и проходит. Правда к катушкам вряд ли под радиатором.
18.02.16 Забыл отписаться, что в итоге получилось: все элементарно, те "мастера", которые мне делали ЭБУ, просто напросто, плохо сделали свою работу... В итоге они же ее переделали, установил ЭБУ и машина с пол пинка запустилась после месячного простоя!
18.02.16
to 9446556:
Синдром кривык рук и отсутствия совести, к сожалению в нашей жизни присутствует.
Но справедливость всё же восторжествовала, с чем и поздравляем. Спасибо за отчёт.
9446556
С нами с 17.09.15
Всего сообщений: 10
Добрый день! Водитель начинающий, поэтому не шарю пока, подскажите: ехать на не большой скорости, машина начала дергаться, начали падать обороты, после чего машина заглохла, начал запускать стартер крутит, но не схватывает, немного покрутил, после чего открыл капот, задымились катушки зажигания (2 из 4). Приехал мастер сказал просто их поменять, но меня мучает вопрос в них ли дело две сразу??? Сейчас поменяю, а они через пару дней опять, все таки не дешево стоят, что может быть???
