Купите новые фары и будет все ОК) Депо стоит в районе 1600, думаю не так дорого.
Мутное стекло левой фары + расплавленное крепление
29.08.10
29.08.10 Новые фары в смысле только крепления и лампу или блок-фару всю?
30.08.10 Советую купить стекло фары новое вместе с крелением и заменить самостоятельно. это не так дорого. Проверьте еще проводку. возможно, там плавиться что-то из-за коротыша или еще чего.
31.08.10 Где бы еще взять стекло и само крепление?
Не знаете?
И как сделать такое: ( здесь на форуме сслыка есть, посмотрите на крепление) http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=35032 ?
31.08.10
to NISMO_001: нащет полировки стекла могу сказать,лично делал!есть специальная паста,наносиш ее на стекло и полируеш мягкой тряпкой пока стекло не станет более прозрачным!а еще посмотри какие у тебя стоят лампы в фаре!если 100 ватт то меняй их!у них большая теплоотдача!из за этого крепление и могло поплавится и проводка тоже!
31.08.10 Думаю, на разборках искать. А стекло продается в любом интрнет-магазине тематическом (там, кстати, и крепление имеет смысл оспрашивать). А в отчете достаточно подробно расписано как и что сделать.
01.09.10 Спасибо большое!
А как называется паста?
01.09.10 И какие лампы ставить лучше вместо 100-ваттных?
01.09.10
to NISMO_001: как называется паста непомню,зайди в магазин где торгуют автомобильной химией,они дадут тебе нужную,а лампы ставить лучше всего 55 на 60 ватт только они есть с процентами,тоесть плюс 20 или 30% света,это написано прямо на упаковке!они чуть дороже стоят чем обычные зато ярче светят и долше служат!
01.09.10 Благодарю!
И еще одно - что по поводу ксенона?
Как в ПТФ так и в головном свете.
NISMO 001
С нами с 23.08.10
Всего сообщений: 76
Здравствуйте!
Стекло левой фары мутное, и расплавилось крепление если смотреть спереди дальней от поворотника лампы.
Как поспупить:
1. Со стеклом
2. С лампой, ее креплением.
Подскажите, пожалуйста!
Видел в сети, как люди с помощью полировочный паст стекло из мутного делали прозрачным, возможно ли сдесь так сделать, на N16?
И как сделать крепление такое ( с этого форума есть ссылка на другой ) :
