Советую проверить для начала предохранители.
После ДТП не заводится, сработали подушки.
04.11.15
04.11.15 предохранители в норме. При включении зажигания почему-то все мигает
05.11.15
to kot777: на нисанах мигания происходит кагда масса на кузав сашла в сторону либо у тебя под нагами стыльной стороны блока предохронителя тупо маин реле начинает стродать но мигание тогда со щелчками будит сопроваждатся! при условии что акб не высажен!если акб подсел нармальное явление просто зарядить!
05.11.15
to kot777: на дезилях маин реле снабжено шарикам каторый должен недать тебе завести двиготель после столкновения! выполнено виде кнопки абычно либо скрасной резинкай либо счерной просто нажать! также маин реле отлетает вслучаи кз тип спасает тебя от перенагруза !актуально длядизеля
05.11.15
yanis Minsk: to kot777: на дезилях маин реле снабжено шарикам каторый должен недать тебе завести двиготель после столкновения! выполнено виде кнопки абычно либо скрасной резинкай либо счерной просто нажать! также маин реле отлетает вслучаи кз тип спасает тебя от перенагруза !актуально длядизеля
Отличная информация! У меня тоже дизель. Я такой "лягушки" не знал.
А где эта засада находится?
05.11.15 спасибо. Это все понятно но при замене подушек что еще надо менять и какие датчики
06.11.15 Какой гад плюсики убирает за полезный совет?
06.11.15
to kot777:
Вы цену подушек видели?
07.11.15 нет а что? б.у стоит 12 тыс. пассажир а на руль 7 тоже б.у
07.11.15
07.11.15 Последний зарегистрированный участник клуба: 5030367
kot777
С нами с 26.05.13
Всего сообщений: 99
привет всем. Помогите кто может советом. попал в дтп. Удар пришелся весь вниз получился наезд на бордюр. Сработали обе подушки. Движок работал затем я его заглушил. Через пол часа машина завелась снова проверял не повредился-ли двиг. , но спустя часа 2 она перестала заводиться. Подскажите при замене подушек что надо еще менять какие блоки или что в электрике.
