Проверить предохранитель, проводку - прежде всего. Затем, если они окажутся рабочими - заменить реле.
Реле фароомывателя
                    26.08.10
                    26.08.10                Я бы тоже начал поиск неисправности с предохранителя, если он окажется целым, то нужно измерить напряжение на проводах, которые подходят к новому моторчику во время включения функции омывания фар. Должно быть +12 Вольт. Если их нет - проводка где-то перетерлась. Если есть - значит моторочик надо смотреть, прозванивать.
                    26.08.10                Спасибо за совет, с реле понятно где и как, а вот с предохранителем сложнее:(((
                    27.08.10
to Dwc82: Он в основном блоке. А еще знаете что - проверьте уровень жидкости в бачке и сопла сами - может они засорились.
                    27.08.10                Спасибо всем за советы!!! Проблемма устранилась сама собой! Вся фишка оказываеться в том что фаро омыватель работает только при включенном свете:)))))))
                    27.08.10
to Dwc82: :) Не за что. Обращайтесь.
                    31.08.10                даааа
я когда машину купил,тоже попал на такую фишку,смысле что фары должны быть включены!тоже уже хотел все разбирать!
Qashara
Ездит на: Mazda CX-7
С нами с 07.11.09
Всего сообщений: 111
Подскажите, неработют фароомыватели, как найти причину неисправнисти ?? Моторчик новый!!! Грешу на реле!!!
