А если смазать эти самые шарики и пару раз ремень туда-сюда подвигать? Думаю густая смазка дожна помочь в этой проблеме.
При сильном торможении появляется скрип в левой стойке (от катушки ремня безопасности)
25.08.10
25.08.10 Но справа ничего не смазано, всё так же, а скрипа нет.
25.08.10 Согласен с . Ах, если бы износ был бы везде равномерным.:)
25.08.10 Какой именно смазкой, подскажите?
Литолом?)
А есть у меня еще тефлоновая...
25.08.10 Да любой смазкой, литол думаю подойдет! Можно вообще техническим вазелином или чем-то подобным! Гланое, чтобы она густая была!
25.08.10 Справа, повторюсь, никакой смазки нету...
Это точно не приведет к потере работоспособности ремня?
07.09.10 однозначно износилось!водительским ремнем пользуешся чаще чем пассажирским вот и износ!можно еще силиконом!или заменить катушку!
07.09.10 Спасибо!
07.09.10 Но ведь густая смазка может блокировать шарики, тогда ремень работать перестанет...
Как быть?
07.09.10 Замена катушки обойдётся тебе не дорого поэтому я считаю лучше заменить, смазав катушку она сотрётся тоже быстро. Поэтому едь в авто центр там тебе сделают всё быстро.
07.09.10 Конечно лучше замена. Можно и самостоятельно.
NISMO 001
С нами с 23.08.10
Всего сообщений: 76
Снимал обшивку, открутил катушку ремня безопасности (там шарики, при резком вытягивании блокирующие, насколько знаю, храповую шестерню, и, собственно, не дающие ремню разматываться).
Так вот, когда катушка в руках, плотно ее держу и резко торможу не один раз - никаких скрипов.
А сам звук скрипа схож со звуком удара этих шариков. Справа такого нет.
Как поступить?
