to mel535:
Проверяйте проводку к датчикам и контакты в разъёмах. (включая разъём самого блока управления) Похоже периодически пропадают импульсы с одного из датчиков.
29.10.15
to mel535:
03.11.15 to mel535:
Опишите по подробнее свою проблему. Что происходитс АБС начиная от включения зажигания кончая остановкой машины.
При включении зажигания на панели приборов должен загореться индикатор АВС на секунд 5 потом погаснуть. Когда в движении заграется значёк АБС спидометр работает? От куда идёт какой то стучёк?
03.11.15 mel535: Начинаю движение начинается какой то стучек как будто что то об что то задевает,
Это стучек не щёлкания реле АБС под капотом?
03.11.15 А так же щёлкание может быть сердцевиной датчика по рёбрам шруса. Датчик не правильно установлен. Можно послушать в каком колесе.
mel535
С нами с 29.10.15
Здравствуйте.
Начинаю движение начинается какой то стучек как будто что то об что то задевает, потом стучек прекращается и загорается АБС и перестает работать. Изначально он тоже не правильно работает, реагирует не только при экстренном торможении а даже если чуть чуть притормаживаешь. Датчики поставил все четыре новые по совету диагностов. Всю дорогу ездил без предохранителя и без абс, но скоро зима хотелось бы устранить.
Помогите советом, а то сервиса с нормальными мастерами которые могут дать вразумительные ответ как оказалось очень трудно найти! Изначально делаю все сам, так как имею неплохой гараж и руки!
Заголовок до корректирования - абс
