На форуме нет волшебников. Опишите пож. подробнее: как запускается при холодном движке, устойчивы ли обороты холостого хода. И для начала поищите сь и
авто глохнет при запуске на прогретом двигателе
04.11.12
05.11.12
to 11BAHEK11: Здравствуйте. Перед созданием новой темы воспользуйтесь, пожалуйста .
Многие темы не раз обсуждались.
Выше, Вам уже были даны ссылки на соответствующие темы.
06.11.12 Спасибо парни за ссылки! оч. много полезной инфы. накопал! и понял что такая проблема очень распространена! попробую для начала почистить дросель.
06.11.12 на холодном двигателе работает как положено, претензий нет! Но вот на горячем двигателе при запуске если не нажать на педальку газа обороты падают и он глохнет!
to АвтодеД:
06.11.12 11BAHEK11: на холодном двигателе работает как положено, претензий нет! Но вот на горячем двигателе при запуске если не нажать на педальку газа обороты падают и он глохнет!
to АвтодеД:
Это уже после чистки дросселя?
06.11.12 все оказалось намного проще чем я думал! почистил КХХ и все пришло в норму! Еще раз спасибо за полезные ссылки!!!!!!!
07.11.12 11BAHEK11: почистил КХХ и все пришло в норму!
Все правильно, потому что КХХ работает на прогретом двигателе. А когда он забит, то работать там не чему.
11BAHEK11
С нами с 04.11.12
Всего сообщений: 4
всем привет! Недавно приобрел альмерку, после недельной эксплуатации возникла такая проблема: начал глохнуть двигатель при прогретом авто, если при запуске не нажмеш на педаль газа сразу обороты падают и может заглохнуть! в чем может быть причина? куда лезть в первую очередь?
Заголовок отредактирован
