to idachs: Если есть претензии к работе помпы, то ее меняют и все.
Смазка помпы
05.11.12
05.11.12
to idachs: Здравствуйте.
Щприцевать ничего не надо.
Эти отверстия для того, чтобы оттуда потек антифриз в случае прорыва сальника. Это предотвратит вымывание смазки из подшипников и позволить доехать до места ремонта.
06.11.12 спасибо. поставил как есть. хотя такие отверстия видел первый раз... в них видно вращение механизма, ничего если грязью забьются??
06.11.12
to idachs: Они же снизу и сбоку - не забьются.
07.11.12 idachs: хотя такие отверстия видел первый раз... в них видно вращение механизма, ничего если грязью забьются??
Когда будет пора, то антифриз пролезет через любую грязь...
07.11.12 vitalliy: Когда будет пора, то антифриз пролезет через любую грязь...
Это точно!
09.11.12 вода дырочку найдет, кстати про мою бывшую машину разговор идет
10.11.12 tohin: вода дырочку найдет
Не соглашусь. Вода имеет свойства коксоваться в порах и микротрещины и поры легко забиваются этим коксом. С антифризом гораздо сложнее, он наоборот размывает отложения и пролезет там, где вода и не мечтала просочиться.
10.11.12 vitalliy: Не соглашусь. Вода имеет свойства коксоваться в порах и микротрещины и поры легко забиваются этим коксом. С антифризом гораздо сложнее, он наоборот размывает отложения и пролезет там, где вода и не мечтала просочиться.
Совершенно верно!
Для автомобиля справедливо "всё дырочку надет"
09.12.12 на старой помпе дырки были забиты (грязью с какой-то хренью) даже не сразу их разглядел
idachs
С нами с 18.08.12
Всего сообщений: 11
всем здорово, не подскажите, надо ли шприцевать масло новую помпу на альмеру н 15, просто там имеются 2 отверстия кажется специально для этого? и если шприцевать надо-то оставлять отверстия открытыми??? или есть спец затычки от грязи?... на помпе которую снял небыло ничего, все отверстия в грязи... заранее спасибо
Внимаение!
В заголовке должна быть суть вопроса.
Заголовок отредактирован
