А как давно у вас эта машина? Раньше такое было? Может резина, шумка в Альмерах не очень, может ступицы, на форуме эта проблема обсуждается, посмотрите. Какого характера шум? Откуда он идет? Состояние ремней проверяли? Попробуйте просто на нейтрали погазовать, есть шум появляется - то скорее всего приводные ремни или что-то из навесного. А если нет, то что-то связанное с вращением колес.
Шум при разгоне
23.08.10
23.08.10
to RomAlm:
Шум появляется только в движении именно при разгоне,а если отпустить педаль то шум пропадает.Шум слышен снизу.
24.08.10 Справа?
24.08.10 Где-то до 40км,потом пропадает?
24.08.10 Вероятные причины шелеста:
1) плохой распыл одной или нескольких форсунок (цоканье)
2) шумит цепь ГРМ
3) шумит какой-нибудь ролик или натяжитель
24.08.10
to Dominic:
Похоже на то,но шелест не ровный,то сильнее тотише
24.08.10
to Rain:
Двигатель работает ровно и тихо.Во время движения открываю окна и если есть от чего отразиться звуку(забор,дом)хорошо слышен звук напоминающий шелест.
24.08.10
to BEK 3:
Не,но где то после 40 км/ч,пропадает?Похоже просто на тему как у меня.Так то не сильно напрягает,но иногда бесит.)И,да,когда звук отражается от бардюров и тп,лучше слышно,ну и так при закрытых окнах слышу,просто еще наверное у меня слух чуткий!)))Я смотрел с мастером на подъёмнике,итог-ХЗ.Походу с накладками что-то,но они больше половины целые.Если бы в ступице было,то этот звук постоянен был,а он пропадает....Так что не понятно...
25.08.10
to Dominic:
Надеюсь это не связано со сцеплением или коробкой.А после 40 вроде тихо.
25.08.10 это скорее что-то в катализаторе балтается....
25.08.10
to BEK 3: А изнутри, в салоне, не слышно, когда окна закрыты?
30.08.10
to Rain:
В салоне тихо
30.08.10 У меня тут мысль промелькнула - а может это колодки вообще..
30.08.10 Остается один вариант,посажу за руль жену,а сам буду бегать и слушать.
30.08.10 Правильно. Сообщайте о результатах.
30.08.10
to Rain:
Хорошо бы еще и видео снять.
31.08.10
to BEK 3: там где вращается тормозной диск стоит железная защита,бывает что чтото попадает между ней и тормозным диском например небольшой камешек и будет скрежет!загляни посмотри туда!вообще с Рейном согласен!может и колодки шелестят из за того что они после торможения на место не отходят и цепляют за тормозной диск
31.08.10
to BEK 3: Так снимите, будет очен познавательно. Сделаем пост в FAQ отдельный.
31.08.10 Машину прикупили жене пару месяцев назад по случаю.Когда менял резину видел,что колодки новые.Может и там косяк.
31.08.10
to BEK 3: Надо проверить, почистить - на всякий пожарный.
BEK 3
С нами с 09.08.10
Всего сообщений: 11
Всем привет! При разгоне,даже не сильном,слышен звук похожий на шелест.Двигатель 1,8 автомат.Заранее благодарен.
