Tonyty: Сказали проще Бу найти и поменять, чем вскрывать и перебирать.
Правильно сказали.
26.10.15 Tonyty: Сказали проще Бу найти и поменять, чем вскрывать и перебирать.
Правильно сказали.
26.10.15
27.10.15
27.10.15 Tonyty: И может порекомендуете сервис по этой модели проверенный в СПб?
Ну есть у меня знакомый, он коробки перебирал. Но думаю это не вариант в данном случае. Если вытекло масло, то как минимум корпус разбило и еще и с валом что-то.
Рекомендую поискать по барахолкам на сайтах, проще и дешевле.
В ЕвроАвто лучше не соваться, там ценник запредел...
27.10.15
Tonyty
С нами с 26.10.15
Всего сообщений: 4
Всем доброго дня! Месяц назад стал счастливым обладателем N16 1,5 2004г. (Первое авто). Неделю отъездил без вопросов, шумов, стуков, хруста и т д. Набирала ровно хорошо. Потом шуметь начал выжимной подшипник и заднюю передачу было не воткнуть даже через повторный выжим сцепления и соседние передачи. Все остальные передачи работали чётко. В итоге поменяли нижнюю часть телевизора ( что под радиатором), т к из-за прогнившей мотор уезжал немного и втулку тяги. Не успел и 200м проехать выбило что-то в МКПП (был сильный удар и впринципе сильно шуршало как-будто шестеренки терлись друг о друга). Масло из коробки вытекло, конечно. Сказали проще Бу найти и поменять, чем вскрывать и перебирать. Посоветуйте где коробку б/у лучше найти или стоит отдать, чтобы перебрали все-таки? И может порекомендуете сервис по этой модели проверенный в СПб? Заранее благодарю!
