to serzha-575: Доброе время суток, проверяйте топливную систему а именно сеточку бензонасоса и давления в системе.
При резком газе дёргается.
26.10.12
08.11.12 Разобрал насос, сеточка чистая, давление нормальное. Может поменять угольный фильтр?
to mATr1xX:
10.11.12 serzha-575: Диагностика показала на датчик колен вала
serzha-575: Может поменять угольный фильтр?
Не вижу связи. Может стоит цепь и синхронизацию ДПКВ и ДПРВ проверить для начала.
10.11.12
to serzha-575: Здравствуйте.
У Вас похоже льет какая-то форсунка, либо прогорел какой-то клапан. Первое наиболее вероятно, если авто не работало на газе.
12.11.12
to serzha-575: Фильтр мало вероятно проверяйте состояние форсунок.
12.11.12 нада поменять праклатку кхх чтобы не стеляла и пачистить фарсунки у меня была тоже самое
01.12.12 у меня на ниссане альмера 1.4 1995г. была такая проблема!!!!!!!!!!
а именно-дёргалась когда едишь 90 или 60 км/ч однатонно,такое чувство что заглыхает,поиграешь педалью газа и дальше ехала!!!-ещё когда даёшь резко газ начинает захлёбываться как будто карбюратор!!!!
проблему решили-1) сняв воздушный фильтр залили в дроссель отчиститель карбюратора и завели прогазовав, чшательно!2) сразу не глуша льём отчиститель в дросель одновременно газуя не дав заглохнуть!
И ВСЁ!!ПРОБЛЕМА УШЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01.12.12
to 89522034708: QG от GA отличается в этом смысле.
04.12.12 89522034708: 1) сняв воздушный фильтр залили в дроссель отчиститель карбюратора и завели прогазовав, чшательно!2) сразу не глуша льём отчиститель в дросель одновременно газуя не дав заглохнуть!
Это полумера. Лучше всего полностью снять и промыть дроссель.
serzha-575
С нами с 24.10.12
Всего сообщений: 3
Доброго времени суток. QG-18 бензин 2002г Nissan Almera Tino. Заводится хорошо, работает чисто, при перегазовке на месте в глушителе стреляет как будто одна свеча не работает, при движении с места такое ощущение как будто захлёбывается, добавляешь больше газу при троганье работает чисто, нажимаешь на педаль плавно при переключении передач едет отлично, если резко нажимаешь на газ то начинает дёргаться. Диагностика показала на датчик колен вала, заменили ничего не изменилось, свечи заменили тоже. Просьба помочь кто в этом разбирается.
